Billig rail-to-rail input op-amp ?
Syntex
Inlägg av Syntex »
Ingångssvinget ska kunna gå ner till under 50 mV på + ingången på op-n i
buffertkoppling dvs in på plus och utgången till minusingången.
Dvs jag ska kunna hantera signaler ned till 50mV, så med marginal.. åtm 30mV över jord som lägre rail-värde.
Har sett på bl a ST TS954 och 1854. Står att ingångssignal inte får gå mer än 0.3V över eller under matningsspänningarna, är det ok?! Då måste ju ingångarna skyddas. Denna op är esd-skyddad til 2kV står det i databladet.
http://www.elfa.se/pdf/73/734/07345994.pdf
Varför står det bara high/low level ouput voltage, Voh Vol.
Varför inte också input high/low voltage som Vih och Vil?
Nån som kan finna det åt mig, jag känner mig nästan förödmjukad att inte
finna det i databladet.
Synpunkter på annan helst 4-op som inte är cmos (känsligt?) ?
Jag skulle tro att det räcker med att ha en in impedans på någon kiloohm på ingången.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Elfa har en hel hög med quad OPs som är rail-to-rail.
Översiktstabell för fyrdubbla OPs på Elfa
