Hjälp mig koppla
bizarrebuffy
Hjälp mig koppla
Inlägg av bizarrebuffy »
Tjena. Har vart förbi Elfa och köpt mig en :http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=2434.htm
Men när jag ser den har jag förstått att jag inte riktigt vet hur den skall ansutas. Relät ska styra en kompressor på 230v.
Som jag förstått det så ska jag koppla in faserna på A1 resp A2 och sedan vidare ut på portarna 15 resp 18.
Har jag tänkt rätt? Vill ju inte bränna relät :?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet ej hur den skall kopplas för det finns ingen bild på detta vad jag har hittat på ELFA. Det schematiska på sidan borde dock exakt berätta hur du skall gör men ser inte detta på bilderna för att veta om det är rätt ellet fel.
bizarrebuffy
Såhär ser schemat ut.. snabbskissat i paint :P
http://img200.imagevenue.com/img.php?im ... 2_69lo.jpg
Henry
Inlägg av Henry »
Nja kopplar du A1 och A2 direkt till 15 och 18 så blir det kortslutning direkt när relät slår till. Du måste koppla in kompressorn i serie mellan någon av reläts poler och matningen.
Vet inte om det bara är att koppla 230V direkt till A1 och A2 eller om det finns en annan kontakt detta skall kopplas in på eller om det är någon bygling ellrer så som skall göras. Men om detta är det enda som står så är det väl förmodligen så.
Tony
Inlägg av Tony »
15 är kopplad till 16 eller 18 beroende på om reläet är draget eller ej.
A1 A2 är styrsignalen.
Huvudkrets:
L1------15
16 (eller 18)---[Kompressor]-----N
Vilket av de tre reläerna på sidan har du köpt och vad vill du uppnå?
bizarrebuffy
Henry: :?:
Tony: Det är h3ds-sl, flerfunktion, som jag har. Och ska ha den inställd på intervall.
Tack för ditt svar men är lite lost endå, försök förklarra i enklast möjliga form. Hade tänkt mig att koppla in relät på samma sladd som jag nu stoppar i eluttaget.
Henry
Inlägg av Henry »
"Vidare ut på" tar jag som att du hade velat koppla tex A1 till port 15 och A2 till port 18 och kopplar du 230V till detta så kommer relär att kortluta det hela så fort relät drar.
Man kan även ändra om "L1" till A1 och "N" till A2. L1 = fas och N = neutral.
bizarrebuffy
Henry: Nej nu har det blivit trassel i maskineriet. Kort och gott, elkabeln till kompressorn vill jag kapa och sätta relät däremellan. Fackuttrycken lämnar jag åt dom som kan. Sätt dig i min situation, jag har två kablar till eluttaget och två till kompressorn. vart ska jag sätta dom?!
Tony
Inlägg av Tony »
Stickpropp                 Relä              Kompressor
Brun--------------------A1 & 15          16-----brun
Blå----------------------A2----------------Blå
bizarrebuffy
såja.. tack tony!!
Henry
Inlägg av Henry »
Aha så du vill hålla på med starkström och vet inte vad de olika kablarna är ok trodde du gjorde det när du nämner faser i första inlägget, ok sorry.
