Sida 1 av 3
Nybyggd dator bootar endast vid kallstart
Postat: 25 augusti 2008, 21:28:00
av hecke
Jag har problem med en dator jag byggt ihop till lillkillen som skall få den när han fyller år i nästa vecka.
Jag använde följande gamla komponenter:
* Chassi med nätdel Antec II 450W
* Hitachi hårddisk SATA 250 GB
* NEC ND1300A DVDRW
Samt köpte följande komponenter nya:
* Processor: AMD ATHLON 64 X2 4850E AM2 (45W) BOX
* Minne: Kingston HyperX 2GB 1066MHZ DDR2 CL5 (5-5-5-15)
* Moderkort med integrerad VGA: GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (Radeon HD3200)
Jag har installerat alla komponenter samt OS och fått den att fungera bra när den väl går. Köpte även ett billigt USB DigitalTV kort så nu kan han även se sitt kära barnkanalen på datorn.
Men ett litet problem återstår:
Datorn Bootar endast vid kallstart eller om man kör Reset.
Då piper datorn till efter några sekunder när BIOS startar och BIOS-Startskärmen visas.
Försöker man boota efter att man stängt av den så spinner HD och fläktar snyggt igång, men den hittar inte HD att boota ifrån. Man hör och ser på lysdioder hur den försöker hitta Floppy, DVD och HD var 3-4e sekund och står så och försöker för evigt.
Dessutom så kommer inget pip när BIOS skall starta.
Om jag då trycker Reset så Bootar den snyggt igång.
Den bootar även snyggt igång om jag först stänger ner som vanligt och sedan Bryter strömmen under ca 15 sekunder med brytaren på baksidan av chassit.
Dessutom om man väljer Restart inifrån OS så stängs datorn av men själva Restarten uteblir.
Efter mycket sökande på nätet så blev min egen diagnos att det måste vara Nätdelen som det är fel på. Nätdelen hade dessutom ett väldigt högfrekvent pipande ljud och ibland var det som om den inte riktigt orkade spinna upp HD i varv som den skulle.
Så igår åkte jag och köpte en ny Nätdel på 500W som nu är installerad, men felet kvarstår. Jag upplever nu att HD spinner igång bra varje gång och nätdelen är knäpptyst och drar generellt ca 20W mindre ström, så några förbättringar blev det.
Är det någon som har koll på vad som skiljer varmstart resp. kallstart för en Hårddisk och en Nätdel.
Kan ett fel på Hårdisken ge symptom enligt min felbeskrivning?
Eller kan det vara t.ex. moderkortet som är trasigt fast det är nytt?
Med hopp om hjälp och uppslag på fel vänder jag mig nu till forumet.
Vill helst undvika att köpa en ny Hårddisk och installera om och sedan finna att det inte hjälpte.....
/Tack på förhand.
EDIT: La till text med Pip ljud när BIOS startar resp. inte startar.
Postat: 25 augusti 2008, 21:48:30
av tompa74
Du ska få ett galet tips, vänd på strappen till resetknappen på moderkortet.
Stäng av allt och dra ur nätsladden och vänta ngn minut innan du testar igen.
Hade liknande problem med ett MSI kort och det var felet på denne.
/ Tompa
Postat: 25 augusti 2008, 21:57:53
av bearing
Ett felsökningssätt är att koppla ur precis allt utom just det som behövs för att få igång datorn. Om den funkar då så lägg till en sak i taget tills den slutar funka. Det som behövs är väl moderkort, CPU, minne, powerknapp, tangentbord och skärm.
Postat: 25 augusti 2008, 22:17:07
av hecke
tompa74:
Nu har jag testat att vända på Strapen (Du menade väl att vända + och - på den lilla 2-stiftkontakten som ansluts till Moderkortet från Reset Switch).
Det blev ingen skillnad. Provade även att inte ansluta Reset switchen alls och det blev inte heller någon skillnad.
Provade även att vända på kontakten till Power Switchen och det blev inte heller någon skillnad.
bearing:
Skall se om jag kan hitta någon bootbar CD för att testa med. Man måste ju kunna stänga av maskinen inifrån något OS.
Postat: 25 augusti 2008, 22:28:32
av bearing
Om du har ett USB-minne kan du lägga in DSL och boota från USB-minnet.
http://www.damnsmalllinux.org/wiki/inde ... e#Method_I
http://distro.ibiblio.org/pub/linux/dis ... l/current/
Postat: 25 augusti 2008, 22:34:19
av speakman
Uppgraderat BIOS till senaste version?
Postat: 25 augusti 2008, 22:36:13
av tompa74
hecke:
Ja det var så jag menade.
Hmm, ok. det lät så likt det felet. Jag höll på i två timmar innan jag till slut
kom fram till detta. Jag bytte ALLT. Processor minne moderkort, ja rubbet.
Eftersom jag byggde 20st av samma sort så hade jag ju att byta med.
Grejjen är att du måste se till att den varit strömlös ett tag och sedan trycka på
reseten en gång efter du vänt på strappen. Men det gjorde du antar jag?
Testa även som bearing säger om nu detta inte löste ditt problem. Jag funderar
vidare får se om jag kan komma på ngt annat.
Lycka till..
/ Tompa
Postat: 25 augusti 2008, 22:46:38
av Croaton
Kanske ett longshot, men har du kollat powerinställningarna i BIOS?
En reset to factory defaults i BIOS kan också fixa en del skumma problem.
/Croaton
Postat: 25 augusti 2008, 22:55:08
av hecke
BIOS är uppgraderat till senaste versionen.
Nu har jag testat vidare lite med att boota från olika medier.
HD urkopplad, Floppy inkopplad, Boot från DVD
=> Samma fel
HD urkopplad, DVD urkopplad, Boot från floppy.
=> Nu börjar det hända mer skumma saker.
Startade med Power On knappen. Datorn startade i ca 1-2 sek så att fläktarna började snurra sedan slog den ifrån. Jag tryckte på Start knappen igen och nu bootade den från Floppy normalt. Stängde av med Power On knappen. Nu händer samma sak igen.
Den bootar varannan gång. Jag upprepade detta beteende flera gånger.
Postat: 25 augusti 2008, 23:19:17
av hecke
tompa74:
Jag testade som du skrev andra gången.
Stängde av strömbrytaren väntade 1 minut.
Kopplade om Res_SW
Startade
Vid Inloggningsskärmen tryckte jag Reset.
Bootade om
Vid inloggningsskärmen stängde jag av datorn.
Provade att Boota => Samma fel som förut.
Croaton:
Jag har kollat alla Power inställningar i BIOS i massor av olika kombinationer.
Jag testade även att köra "Load Fail-Safe Defaults" i BIOS som jag tror är motsvarande som du skrev factory default.
=> Ingen skillnad.
Postat: 25 augusti 2008, 23:29:02
av MadModder
Mitt nya moderkort vägrar funka optimalt när jag kopplar in min gamla interna ATAPI ZIP-drive. När installationen väl hittar disken, står det att det är en ogiltig windows-disk. (det är SATA) Inget media i enheten. Lite då och då slutar tangentbordet funka. Slet ur ZIPen, och allt funkade klockrent. Himla skumt...
Har du provat jumpern "clear cmos" på moderkortet? Detta brukar rekommenderas efter en bios-flashning.
Postat: 25 augusti 2008, 23:50:22
av hecke
bearing:
Jag laddade ner DSL och installerade på en USB sticka.
Kopplade ur HD, Floppy och DVD.
Bootade fint första gången. Hittade Shutdown och datorn stängde av sig efter det att Linux systemet stängts ner på rätt sätt.
Provade att trycka igång datorn med Power On knappen
=> Samma fel. Man hör hur datorn flämtar till var 3:e sekund och försöker starta BIOS.
Förresten insåg jag nu att jag uttryckt mig lite slarvigt tidigare:
När datorn inte bootar så Piper inte ens Datorn till att BIOS hittats.
Efter kallstart och Reset när alltid datorn startar så piper datorn till och BIOS Startup Logan visas.
Ändrar mitt första inlägg med detta tillägg.
Postat: 26 augusti 2008, 00:13:59
av hecke
MadModder:
Nu har jag även testat med jumpern "clear CMOS" och det blev ingen skillnad.
Behöver jag säga att detta driver mig till vansinne.
Jag har i alla fall fått reda på en sak och det är att Hårddisken är det nog inget fel på, eftersom det blir samma fel med den inkopplad och urkopplad.
Tack för alla tips så långt.
Alla nya tips välkomnas varmt. Jag börjar få slut på ideer.
Postat: 26 augusti 2008, 01:04:41
av bearing
Kolla om det finns +5V på pinnen PWR_OK (mät mellan svart och grå på moderkortskontakten).
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Postat: 26 augusti 2008, 02:06:48
av MadModder
Prova med ett annat agg.
Går det inte då heller, prova alla delar på ett annat moderkort.
Sen finns det inte mycket annat att prova än att byta chassi. Kanske har gått troll i plåten? :lol:
