Passa er för Conrads laminat.
Postat: 21 augusti 2008, 00:31:15
av ashsama
Conrad har ett erbjudande om 10-pack med laminat, artnr 529206 "EPOXIKRETSKORT 100X160 10-PACK DUBBELSIDIGT"
Jag beställde detta och märkte att etsningen blev rätt ut skit,
ena sidan etsas som normalt på ca 2-3min, medans andra sidan får ligga
i minst 10min och även då blir resultatet dåligt.
Och efter den långa tiden är den bra sidan rejält överetsad.
Returnerade korten till Conrad och bad om en nya från en ny batch.
Fick nya kort och står tom på dessa 2009-nånting, så resisten borde vara fräsch iaf.
Men ets-resultatet blir exakt samma...
Så returnerar dessa med och annullerar ordern helt nu....
Bara så ni vet!
(Vet ej hur korten i lösstycken är)
(Och nej det är inge fel på min etsmetod, och ja - ELFA's laminat funkar great som vanligt)
<bild raderad>
Postat: 21 augusti 2008, 00:43:06
av blueint
När jag fick deras första reklam utskick fick jag ett oseriöst intryck, ungefär som kiviks marknad. Iom tryck på sladrigt papper. Samt väldig oordning på vilka typer produkter som finns.
Så detta passar in i profilen ;)
Postat: 21 augusti 2008, 01:10:52
av ashsama
Jag körde deras pertinax laminat förut och dom fungerade jättebra - ända tills dom blev 1år gamla - då ville inte fotoresisten vara med längre.
Och har beställt annat från dom och har inget att klaga på.
Så jag rackar inte ner på allt i deras sortiment :)
Postat: 21 augusti 2008, 07:18:51
av prototypen
Har aldrig provat Conrads men jag har mycket svårt att tro att det är något annat än 99,99 elektrolytkoppar och då kan det bara vara fel på etsmetoden.
Vad jag hellre tror på är att fotoresisten är gammal och behöver längre exponeringstid.
Har man problem med överetsning (undercut) så kan man tejpa över den färdiga sidan med bokplast eller vanlig packtejp.
Protte
Postat: 21 augusti 2008, 11:12:27
av ashsama
Oavsett vad felet är är laminatet defekt, man skall inte behöva etsa ena sidan - tejpa över skiten - och etsa andra sidan.
Och jag tror inte det är etsmetoden när jag använt den till hundratals kort under 12års tid... jag borde veta hur man provar sig fram...
(vet inte hur man skall säga det utan att det låter som skryt)
Plus att alla andra laminat jag har, från ELFA och Bejoken, funkar great - även fast dom är flera år gamla.
Postat: 21 augusti 2008, 11:22:39
av prototypen
Liksom bara undrar vad blev det för fel? ville det inte etsa bort?
Protte, Bara 35 år med etsning
Postat: 21 augusti 2008, 19:35:31
av xxargs
Dom har inte helt enkelt lyckats lägga 35 um på ena sidan och 70 um på andra sidan ???
