Timer
Postat: 16 augusti 2003, 22:21:43
av Pixi
hur länge kan man ställa tiden på en ic 555 ?? går det att ställa på 32 timmar???
Postat: 17 augusti 2003, 00:45:36
av evert
nä, jag skulle tippa på att max tiden för en 555:a är ett par sekunder eller så. Jag tror att det är bättre att titta på:
En krets som heter LS7211 , Elfas art.nr: 73-225-63
:razz:
Postat: 17 augusti 2003, 01:38:59
av EagleSpirit
Ända Reglen skrev:Citera inte ovanstående inlägg.
nej jag tror att det går att få ca ett dygn med 555. Har för mig att jag läst det
Postat: 17 augusti 2003, 17:20:29
av lord_dubbdäck
Har byggt en med ca1,5 timme. Inga problem. Men för 32timmar lär du ha en fet kondensator och ett motstånd med riktigt högt värde. Men inte ska det vara omöjligt eller :)
Postat: 17 augusti 2003, 19:25:52
av Pixi
ingen som har eller vet ett shema för det???
Postat: 17 augusti 2003, 21:24:05
av ABC
Hej.
Tag 2 st likadana vanliga timers, (som går att markera varje kvart)
markera första "kvarten" i varje heltimma på den första timern.
Tag den andra timern och markera bara första "kvarten" i var 8;de timma.
Koppla ihop dom på varandra, och du har en timer som ger tillslag en kvart var 32;andra timma. OK ?
Detta är en lösning.
Postat: 18 augusti 2003, 00:16:12
av evert
Ja "allt" går ju men hur LÄMPLIGT är det med en 555:a i längre än ett par sekunder...........inte så jättebra tror jag faktiskt.
Det kan hända att den kretsen jag förslog är dyrare än 555:an, men stora kondingar är inte billiga heller........om man nu inte kan få tag i dom från ngt gammalt slutsteg eller så. Dessutom kan men ju fundera över om man skulle behöva trimma in timern. VÄNTA i kanske 25 timmar för att se att den är inställd på 25 timmar just. Det låter inte FÖR spännande. Är det något jag inte har fattat???
Om man dessutom anser att precision är väsentligt.....eller :oops:
Postat: 18 augusti 2003, 02:45:05
av EagleSpirit
synd att den där är så dyr. Ska göra en nedräknare till studenten. Ska försöka göra det med en PIC.
Pixi: Kan du programmera microcontrollers?
Postat: 21 augusti 2003, 10:20:35
av Pixi
näp det kan jag inte, är väldigt novis inon elekronik,
men håller på att lära mig :-)
