Bug Zapper som eltändning?
Postat: 16 augusti 2008, 17:19:04
av kalleankas
Hej jag undrar om styrkan i en elektrisk flugsmälla skulle fungera att bygga om till en elektrisk Rakettändning
vet att det fungerar med en vanlig kamera men skulle vilja veta om detta sätt skulle funka.
Postat: 16 augusti 2008, 18:23:26
av Electricguy
det är tveksamt. men det är lättare att ta ett 10 ohms motstånd på 0,24watt och koppla 12 volt över det. det börjar brinna efter några sekunder
Postat: 16 augusti 2008, 18:43:13
av kalleankas
Ok men en sak var att jag ville inte ha ett 12 volts batteri släpande överallt så då tänkte jag kondensator eller om det skulle fungera med en flugsmälla.
Postat: 16 augusti 2008, 18:46:26
av Electricguy
okej
men jag tror inte att en flugsmälla har tillräckligt med kraft, men om du använder 5 ohms motstånd så borde du kunna använda 6 volt.
