Sida 1 av 4
Projekt på G men behöver hjälp...
Postat: 14 oktober 2004, 18:23:07
av Adis
Första frågan:
Hur många Volt levererar utgångarna från parallelporten?
Fråga två:
Detta är beroende av första frågan... Reläerna som jag har är på 12V men då är frågan villket är det bästa sättet att dra igång dom på samt billigast? (dom kommer att bryta 230V 3A)
Fråga tre:
Jag har för mej att kretsen ULN2803 skulle fungera fint men den finns inte i ELFA, kanske någn efterträdare?
Postat: 14 oktober 2004, 18:33:59
av gurgalof
svar på fråga 1: 5Volt
Postat: 14 oktober 2004, 18:37:08
av Adis
Det är alldeles för lite, hur ska jag göra då? håller just på o blädra i ELFAS bibel för att se vad som kan passa, kollar efter transistor och någon IC som är passande men trögt går det
Postat: 14 oktober 2004, 18:47:50
av speakman
Man kan ju kanske sätta 12V-relän som styrs med en trissa från parallellporten, och 12V-spänningen kan man ju ta från 230V-ledningen med en trafo.
Jag är dålig på tåligheter och sånt, men är inte 3A ganska mycket? Då kanske det är lämpligt att reläerna i sin tur drar kontaktorer som bryter sjävla 230V-matningen?
Mvh
speakman
Postat: 14 oktober 2004, 18:52:26
av strombom
kan ju ha små relän som bryter de större reläna.
/Johan
Postat: 14 oktober 2004, 18:54:34
av Adis
oj, menade att dom bryter max 8A...
med en trissa? oså hur jag får fram 12V är jag inte orolig, man kan ju använda spänningregulatorer osv...
EDIT:
strombom: blir alldeles för dyrt
Postat: 14 oktober 2004, 18:56:07
av strombom
småsignaltransistorer som bryter reläna då ? de kostar ju bara någon krona
/Johan
Postat: 14 oktober 2004, 18:57:12
av Adis
alltså 5V från P-porten till transistorn där 12V går igenom till relän?
Postat: 14 oktober 2004, 19:42:17
av strombom
ja
Re: Projekt på G men behöver hjälp...
Postat: 14 oktober 2004, 20:11:55
av matseng
Adis skrev:Fråga tre:
Ersättare till ULN2803? Hmmm.. Kanske .... ULN2803 fungerar?!? 73-133-23
Postat: 14 oktober 2004, 20:13:22
av Adis
71-000-68 <- Är denna transistor "grön"
EDIT:
matseng: Jag sökte på den för ca 4dagar sedan men hittade inget... skummt
Postat: 14 oktober 2004, 20:23:00
av gurgalof
2A för att bryta ett relä? den fungerar men du kan ju ta någon billigare
Postat: 14 oktober 2004, 20:28:12
av Adis
om du mena med billigare reläer så har jag redan 9st...
Postat: 14 oktober 2004, 20:32:31
av gurgalof
mena transistor den du har valt klara av 2A. jag tror knappast reläerna behöver så mkt ström för att fungera.
Postat: 14 oktober 2004, 20:37:06
av $tiff
Om du inte redan har en näve transistorer och resistorer till dessa hemma så rekommenderar jag dig att använda ULN2003A eller ULN2003A om du nu tvunget måste ha 8 kanaler. Med dessa kommer du nämligen undan med mindre kortyta eftersom du slipper basmotstånden till transistorerna du behövt annars. Det blir säkert billigare också.
Sen behöver du ju en spänningskälla (lämpligtvis 5V eller 12V) som driver dina relä genom denna krets. Sist men inte minst behöver du en frihjulsdiod till varje relä för att inte ULN2003A ska haverera när reläernas släpper visa sina självinducerande egenskaper!
