kylning på spänningsregulator
Postat: 9 augusti 2008, 19:28:11
av haggan
Hej allihopa
Jag håller på och bygger en fläktstyrning till min dator, där jag har tänkt att använda mig av spänningsregulatorer för ett justera hastigheten. Nu undrar jag hur man skall ordna det med kylningen på dessa. Jag har fått rådet att sätta på kylelement på dom men de element som jag har hittat på elfa (ks32) är tyvärr ganska dyra om man skall ha flera sp reg. Kan man köpa ett större element som man sedan sätter fast alla sp reg. eller måste man köpa isolationssatser som också är väldigt dyra.
Finns det några andra lösningar, behövs det överhuvudtaget några kylelement.
Hoppas ni orkar hjälpa mig med denna kanske mycket enkla och banala frågan. Jag är tyvärr inte så erfaren vad gäller sånt här, inte än iaf
Postat: 9 augusti 2008, 20:31:04
av rehnmaak
Hurvida man kan montera flera regulatorer på samma kylare beror på kopplingen och vilken regulator man använder. 7805 och lm317 har tex output på tabben vilket betyder att du behöver isolera kylaren. Dock är inte siliconmellanlägg speciellt dyra, däremot så kan kylare kosta en hel del.
Ett annat alternativ är att köra switchat. Med en last som en fläkt så skulle du kunna klara dig med en väldigt enkel koppling med en 555 eller något liknande.
Postat: 9 augusti 2008, 20:36:09
av Henry
Om du behöver en kylfläns är beroende på hur mycket ström fläkten drar och hur stor spänning du matar regulatorn med. Är det en lite mindre fläkt tex en 80mm eller mindre så tror jag inte att du behöver någon kylfläns, en 120mm fläkt förmodligen
Du kan annars ta en bit kopparplåt och klippa till och använda som kylfläns eller något annat som leder värme bra, det kan räcka i vissa fall.
Postat: 9 augusti 2008, 20:54:09
av vfr
rehnmaak skrev:7805 och lm317 har tex output på tabben vilket betyder att du behöver isolera kylaren.
Hmmm??? Har verkligen 7805 (i TO220 kapsel som jag antar att det gäller om man skall montera på kylfläns) spänning på flänsen? Jag var ganska säker på att det var nolla, faktiskt???
Postat: 9 augusti 2008, 21:04:57
av rehnmaak
Du har så rätt, gnd på tabben ska det va på 7805...
Postat: 9 augusti 2008, 22:22:57
av haggan
tack för så snabba svar!
Jag har kollat lite på såna där 555 men har aldrig lyckats förstå mig på dom...
Jag hade tänkt mig en justerbar regulator men 7805 vart fast annars hade den varit fin.
Vågar man köra med en egengjord kylfläns av koppar? Vad händer om den ändå blir överhettade, riskerar man att det är mer än bara regulatorn som kolavippar?
Postat: 9 augusti 2008, 22:31:37
av Henry
7805 regulatorerna har inbyggt överhettningsskydd så de skall normalt inte bli förstörda av att bli för varma, de stänger helt enkelt bara av sig då tills de svalnat till en viss temperatur då de sätter igång igen. Det som förstås då händer är att fläkten också stannar vilket kanske kan orska problem. Om din kylfläns skulle bli så varm att du bränner dig på den så är den alldeles för liten men då är det bara att på enklaste sätta dit en större eller om möjligt kanske sätta flänsen och regulatorn i luftdraget från fläkten.
Har själv gjort egna kylflänsar under många många år och så länge de bara har rätt storlek i förhållande till effekten som avges så fungerar det hur bra som helst.
Postat: 9 augusti 2008, 23:14:22
av Mindmapper
Genom att höja upp gnd på 7805 kan man få den att ge ut högre spänning. 3V på gnd ger 8V ut, 5V på gnd ger 10V ut.
En potentiometer och lite lämpliga motstånd så.......
Postat: 10 augusti 2008, 11:24:06
av vfr
Japp. Det kan man göra. Fast då måste man komma ihåg att flänsen inte längre är GND. Det är lätt att glömma.
Postat: 10 augusti 2008, 11:51:59
av haggan
den regulatorn som jag kollat på (LM 317 T) verkar inte ha överhettningsskydd. Hade det isf varit bättra att använda en 7805 som har det och sedan justera gnd så att man får rätt utspänning.
En regulator som inte har överhettningsskydd vad händer med den när det blir för varmt, om ni har några spännande erfarenheter att dela med er
det lutar iaf åt att göra egna flänsar, vilket skall bli spännnade
Postat: 10 augusti 2008, 12:50:42
av sodjan
Kolla en gång till, och bättre...
Postat: 10 augusti 2008, 13:05:29
av haggan
hehe.. jo du har helt rätt, det står ju faktiskt där rakt uppåned...
Va bra, då är det bara att sätta igång då
tack för hjälpen
Postat: 11 augusti 2008, 07:29:35
av PHermansson
Har aldrig köpt eller byggt en kylfläns, men har använt många. Billiga kylflänsar hittar man ofta i elektroniksskrot, man behöver ju inte direkt vara rädd för att de är sönder.
Postat: 11 augusti 2008, 14:54:57
av MadModder
En lm317t blir inte brännhet med bara en fläkt ansluten till den. Det räcker nog bra med några kvadratcentimeter kopparplåt.
Postat: 11 augusti 2008, 18:12:32
av Henry
Beror verkligen på vilken fläkt det handlar om och vilken in och utspänning man har.
Ta tex en 120 mm som kan dra runt 0.7A vid 12V och man matar regulatorn med 12V och säg har 5V ut och fläkten då kanske drar runt halva strömmen. Det blir 7*0.4 = 2.8W vilket ändock är en del.
Använder normalt också tillgängliga som man kanske hittar på tex någon skrot, kretskort eller dylikt. Har inte köpt någon större kylfläns genom en affär någon gång tror jag men TO220 kylflänsar har det dock blivit några av.
Det är dock inte alltid som man kan använda någon kommersiellt tillgänglig typ om man tex experimenterat med kretsar i QFN kapsel eller dylikt om man inte fixat ett kort till den utan då får man improvisera. Gjorde tex denna igår till en Li-Ion laddare jag har då jag skulle ladda med 1.2A som är max den klarar men den kylflänsen jag hade innan var inte tillräcklig för detta. Det blev så här istället vilket fungerade helt ok och då den är fastlödd på kretsen så blir det en bra bättre värmeledning än den förra flänsen.
Kylfläns
