Indikera 230 VAC
Postat: 13 oktober 2004, 12:45:39
av Pär
Skulle behöva indikera med tex en lysdiod när spänningen (230 VAC) är på till en apparat.
Helst ca 5 volt ut för att senara kunna koppla till en PIC.
Det jag vill göra är att ha en LED i köket som indikerar när laddomaten går i pannrummet. Tänker väl sen bygga ut det med tempgivare osv. Men som sagt först en enkel indikering.
Vad kan man göra?
Postat: 13 oktober 2004, 12:51:25
av Fagge
Allra enklast & säkrast är ju att använda ett relä!.
Postat: 13 oktober 2004, 13:32:29
av Pär
Ett relä skulle vara möjligt. Tittade lite på ELFA men hittade bara såna med spolspänningar mellan 5 och 24 volt.
I det här fallet behövs 230 volt och dåhamnar man på kontaktorerna, men det känns dyrt och stort.
Postat: 13 oktober 2004, 14:02:07
av Fagge
Titta på dessa i elfan "Vanliga Reläer"
37-150-42
37-152-40
37-061-40
37-062-49
Postat: 13 oktober 2004, 14:02:14
av Robert Nielsen
Kanske nr:
37-145-65 på ELFA 91:- plus mervärdesskatt, samma relä finns på Clas Ohlson billigare 76:-.
Tänk på att du måste ha en speciell 11-polig sockel till dessa reläer
Postat: 13 oktober 2004, 14:06:11
av matseng
Ett alternativ är att köra med metoden som diskuterats nyligen i forumet - att driva en LED från 230 volt direkt genom att använda en konding för att minska på strömmen.
Men istället för att driva led'en direkt så driver man en optokopplare nere i pannrummet för att få en trevlig isolering från den otäcka 230-volten.
Sedanså kan man dra upp en svagströmskabel från utgången på optokopplaren till köket och låta den gå in till en PIC eller styra en lysdiod matad med klenspänning 5/9 volt.
Postat: 13 oktober 2004, 14:12:38
av danei
En glimlampa skulle göra jobbet.
Postat: 13 oktober 2004, 14:16:31
av matseng
Fast med en glimlampa så har man 220 volt upp i kabel till köket....
Postat: 13 oktober 2004, 14:30:36
av Pär
Matseng:
jag förstår inte riktigt det där med kondingen i den andra tråden. Menar han en kapacitiv sp.delare ? med LED kopplad parallellt över den ena kondingen?
Danei:
Jag vill slippa dra upp 220 voltskabel, tänkte mig en smidigare typ högtalakabel.
Senare kanske det blir en display med lite temperaturer oxå och vill även få info om vilka pumpar som går, lika bra att göra det här anpasat direkt.
Postat: 13 oktober 2004, 15:03:32
av matseng
Jag tänkte nåt i stil med:
http://www.marcspages.co.uk/tech/6103.htm fast använda en optokopplare istället för lysdioden.
Postat: 13 oktober 2004, 15:06:35
av danei
Om man nöje sig med lite lägre verkningsgrad kan man ha en diod parallellt med lysdioden i stället för likriktar bryggan. Visserligen får man ett 50Hz flimmer....
Postat: 13 oktober 2004, 15:36:39
av Tony
Enkelt & säkert:
Rikta en 230V kontrollampa mot en fototransistor, bygg in i en låda så inte lampan i taket påverkar.
Postat: 13 oktober 2004, 15:37:29
av Pär
Tack för länken nu klarnar det!
Tror att det kan bli en variant fast med optokopplare istället.
Tackar
Postat: 13 oktober 2004, 15:56:55
av speakman
Nybörjare som man är, men borde det inte gå att använda sig av det magnetfält som tillverkas runt matningskabeln till "apparaten"?
Att linda en tunn tråd ett par varv borde väl ge någon induktiv spänning (uttrycksfel??:)) som man sedan kan ha för att styra en optokopplare? Eller koppla mot en A/D-omvandlare och få ut den relativa strömmen också..
Eller är jag helt ute och snurrar nu?
Mvh
speakman
Postat: 13 oktober 2004, 16:33:30
av matseng
Jag funderade på det också. Jag har en bunt med tungelement som jag tänkte prova i kväll med att linda ena 230-volts ledaren typ 10 varv och sedan se om en 60 watts lampa kan få tungelementet att dra.
Men jag är skeptisk.
