H: Ändra adress på parallellport under Vista [*LÖST*]
Postat: 5 augusti 2008, 10:40:01
Hej, jag har precis installerat ett parallellkort i min Vista-maskin men kommer inte åt att ändra vilken adress kortet har. Skulle vilja ändra/bekräfta att porten har basadress 0x378 alt. 0x278. I enhetshanteraren finns kortet och fungerar, men manuella inställningar är "gråade" och jag kan inte se vilken adress kortet fått för att kunna ändra i Mach3 istället! (om inte I/O intervallet faktiskt är adressen, var så länge sen jag jobbade med PC-hårdvara
Finns det något sätt att kringå detta så att man kan tilldela kortet valfri adress, eller åtminstonde något sätt att se vilken basadress den fått? Jag har sökt i registret utan lycka, internet och diverse forum så nu provar jag här... Kanske någon har jävlats med Mach3 under vista och löst det
PS. jag har kollat ArtSofts forum för Vista-relaterade problem och följt Arts installationsguide till punkt och pricka, men det verkar som att mitt parallekort inte hamnar på standardadressen 0x378. Har provat en annan parallell-enhet (Galep-4 programmerare) som inte heller får kontakt med porten (den vill också ha standard-adressen, och funkar under XP på annan dator)...
/PeterH
/PeterH
