Sida 1 av 3
IC 7404 som flyback drivare?
Postat: 5 augusti 2008, 10:24:35
av Electricguy
nu är jag trött på att alla mina 555:or går sönder när jag kör min flyback.
så jag undrar följande: kan man använda IC:n 7404 som drivkrets d.v.s som oscillator för att driva en effekt-trissa? helst med så hög frekvens så man inte hör den.
Postat: 5 augusti 2008, 10:32:16
av prototypen
Nja, varför inte en 74HC14.
Protte
Postat: 5 augusti 2008, 10:32:59
av Electricguy
för att jag har en hel säck med 7404
Postat: 5 augusti 2008, 10:37:56
av Electricguy
på avlyssning.nu finns ett kopplingsschema på en tv-jammer d.v.s störsändare. det är ju en oscillator. så om man sänker frekvensen på den så borde den väll funka som en flyback drivare? eller är jag alldeles ute och cyklar?
Postat: 5 augusti 2008, 10:55:37
av prototypen
Rifakungen skrev:för att jag har en hel säck med 7404
Lämna den till elektronikåtervinningen.
Jag skickar dig ett helrör 74HC14.
Protte
Postat: 5 augusti 2008, 11:03:39
av Electricguy
haha
okej
vad ska du har för helröret? frakt? har du något bra schema till den på en drivkrets till en flyback?(hittade inget bra på google)
Postat: 5 augusti 2008, 12:10:03
av prototypen
Jag har ju fått kaffe o macka
protte
Postat: 5 augusti 2008, 12:16:49
av Gorgus
avlyssning.nu verkar inte finnas längre...
Re: IC 7404 som flyback drivare?
Postat: 5 augusti 2008, 12:24:14
av orvar-e
Rifakungen skrev:nu är jag trött på att alla mina 555:or går sönder när jag kör min flyback.
Mja, tror också att det kan bli lite krångligare, pga att 7404 har nog inte tillräckligt högt impedans på ingången för att man ska kunna använda endast 1 konding och ett motstånd, men går gör det säkert.
Men använder du 74hc14 som motsvarar cmos kretsar fast TTL så går det perfa.
Hittade ingen ritning med 74HC14 men det spelar ingen större roll om det är 4093, 4011, 74HC14 mm mm. Funktionen blir den samma om, du vill ha en svängningskrets. Istället för en 4093 så sätter du dit en 74HC14, fast då behöver du troligen en extra gind i serie, och ta bort C2.
Förr brukade jag använda 555, fast när jag upptäckte att den lämnar en del störningar i så var det att använda 74HC14, den spöar 555 i detta fall med hästlängder. Du kan få 3 oscillatorer i en krets, är nivåerna inte så viktiga så kan du få 6 st i en krets.
Se länk för bild.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1JVGbA
Postat: 5 augusti 2008, 13:54:29
av Electricguy
okej
jag får testa det när jag har fått tag på lite komponenter
avlyssning.nu finns numera på:
http://www1.shellkonto.se/icom2002/left.htm
av någon anledning
Postat: 5 augusti 2008, 14:36:58
av prototypen
4011 Är inte schmittriggeringång.
Den går ändå att använda som oscillator i kopplingen med 2 grindar, 2 motstånd och en kondensator
Protte
Postat: 5 augusti 2008, 14:51:46
av orvar-e
Nopp precis, huvudsaken är bara att du har en grind med riktigt hög impedans, då spelar det inte så stor roll om det är en inverter, schmittrigger, AND, OR, det går att få hela bunten att svänga i takt med ytterst få kring komponenter. Beror ju på vilka logiska funktioner man behöver i övrigt i sin krets (läs projekt). 555:an är bra för den orkar driva endel utan extra transistor.
Postat: 6 augusti 2008, 12:19:40
av Electricguy
protte: tack för kretsarna
dom kom i dag (onsdag)
Postat: 6 augusti 2008, 12:29:49
av Electricguy
orvar-e: var ska jag koppla + och var är utgången? vill du vara snäll att göra ett enkelt komplett kopplingsschema?
Postat: 6 augusti 2008, 12:30:56
av Mindmapper
Det borde finnas en anledning att 555 går sönder. I stället för att konstruera om vore det läge att ta reda på vad som gör att 555 går sönder ofta. Det kan dessutom vara lärorikt och göra att liknande känns igen eller undviks i framtiden.
Enligt vad jag vet ska inte 555 vara otilförlitligare än andra standardkretsar. Det kan naturligtvis finnas skräptillverkare men isåfall bör de slängas.
