Newbiefråga om Klockkristall + Frekvensräknare (i multimet
Postat: 31 juli 2008, 16:38:55
av DragonsDen
Jag har skaffat en multimeter med frekvensräknare från Kjell & co (artikelnr 48117).
Jag ville testa den genom att mäta över en klockkristall på ca 32 kHz. Att mäta direkt över klockkristallen ger inget utslag, och kanske förstör det till och med kristallen. I serie med ett större motstånd ger det heller inget utslag. Inte ens om jag kopplat spänning över klockkristallen enligt en skiss med motsånd och kondensatorer som jag hittat, så ger frekvensräknaren något utslag. Förresten så visar den ibland nåt i stil med 50 hertz även om ena sonden hänger i luften.
Bruksanvisningen är extremt kortfattad och det verkar vara svårt att hitta praktisk newbie-info om klockkristaller på webben. Vad är det egentligen som frekvensräknaren räknar? Är sonderna helt passiva under frekvensräkning? Hur kopplar man in en klockkristall, respektive hur ska man konkret använda en frekvensräknare för att räkna... frekvenser?
Postat: 31 juli 2008, 16:48:44
av sodjan
Till en oscillator, annars händer inte ett smack.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2154
Postat: 31 juli 2008, 16:50:15
av H.O
Ja, alltså kristallen funkar ju liksom inte "av sig själv". Den måste kopplas till en "oscillatorkrets" av något slag. Härär ett exempel och om du googlar lite så hittar du säkert flera - de enklast brukar bara vara typ en inverterare och lite krims-krams.
EDIT: På första sidan i den här pdf'en är ett typiskt exempel.
Sen angående multimetern så är det inte säkert att den KAN mäta så "höga" frekvenser som 32kHz men det får du kolla i manualen (om det ens står där) eller med säljaren/tillverkaren.
EDIT: Stavning och länk....
Postat: 31 juli 2008, 17:14:27
Och sedan är ytterligare det en sak:
OM den kan mäta så "höga" frekvenser som 32kHz är det inte alls säkert att den mäter rätt just på en oscillator med ett 32kHz kristall, helt enkelt för att den belastar så pass att oscillatorn kanske stoppar men iaf. "glider" lite i frekvens.
Detta betyder att själva det ATT mäta en frekvens kan få den frekvens att bli inexakt men oftast vill man ju veta om den "rör på sig" och är hyfsad korrekt.
Postat: 31 juli 2008, 17:18:17
av sodjan
Man får mäta på rätt ställe i oscillatorkopplingen, d.v.s där
det finns lite "drive" bakom signalen...
Postat: 31 juli 2008, 19:31:01
av JimmyAndersson
"Förresten så visar den ibland nåt i stil med 50 hertz även om ena sonden hänger i luften."
Den plockar då troligen upp frekvensen från elnätet.
Antingen med dig eller någon längre sladd som antenn. :)
Har du en skrivbordslampa i närheten? Prova att släcka den så får du se.
