Effektiv triangelvågsgenerator
Postat: 9 oktober 2004, 19:22:52
av MadModder
Jag behöver en triangelvåggenerator, med så hög amplitud som möjligt med en enkel matningsspänning på 12V. Jag får inte till det riktigt. Som bäst har jag fixat en som svänger mellan 4 och 8 volt. Det är INTE bra nog. Ska helst vara mellan 0 och 12V, men 1 och 11 går väl också antar jag
Postat: 10 oktober 2004, 20:30:30
av Fagge
Kan inte en vanlig OP fixa den amplituden?.
LM339 Jobbar fint med enkelmatning!.
Postat: 11 oktober 2004, 00:06:28
av MadModder
Jodå, men jag vetefasen hur jag ska lösa det. Nu är det iofs för sent för det jag skulle ha det till. Gjorde nåt annat istället :p Men det kan ju vara roligt att veta i framtiden. Jag har kollat runt som en tok, men varenda triangelvåggenerator med opamp svänger bara ett par volt runt halva matningsspänningen
Postat: 11 oktober 2004, 02:46:13
av Tony
I värsta fall får du koppla ytterligare en op som icke-inverterande förstärkare.
Postat: 11 oktober 2004, 08:57:10
av danei
Jo det är nog den vägen man får gå. En generator och ett ar extreOP förstärkare för att få den som man vill.
Postat: 11 oktober 2004, 22:47:31
av MadModder
Ja, det blir väl så.
Fixar LM339 rail-to-rail utan pullup på utgången?
Postat: 14 oktober 2004, 21:08:21
av Andy
Genom att pumpa upp matningsspänningen går det ganska lätt att få högre amplitud.
Postat: 15 oktober 2004, 17:12:00
av evert2
MadModder: Vad skall du ha triangelvågsgeneratorn till?
Jag undrar om det är för att skapa en PWM-signal.....för i såfall går det ju lika bra med en sågtandsgenerator..........eller ?
Förresten finns det inte "färdiga" triangelvågsgeneratorer?
Edit: En sån här...http://www.elfa.se/pdf/73/730/07304421.pdf
Postat: 15 oktober 2004, 19:29:17
av MadModder
Jag skulle ha den som en "fade-motor" för att långsamt skifta mellan två olika lysdiodfärger. Lysdiodernas ljusstyrka kan också efter omställning av en brytare ställas in med varsina pottar, som är kopplade som spänningsdelare mellan 0 och 12V. Därför är lysdiodernas drivsteg anpassade efter en styrspäning på mellan 0 och 12V. Därför vill jag ha en triangelvåg som går mellan 0 och 12V.
Postat: 15 oktober 2004, 20:19:41
av evert2
Njaa...........tyvärr så gav den angivna kretsen bara ut 6 V pp(peak-to-peak)...en OP kanske...........hmmmmmmm..kanske finns nåt annat sätt att lösa det på..... :humm:
Postat: 15 oktober 2004, 23:26:27
av MicaelKarlsson
Skulle ICL 8038 kunna fungera?
Postat: 17 oktober 2004, 01:37:38
av MadModder
Ja det skulle den nog. Nu är det så att den utgått ur sortimentet, och de har inga kvar. Smart som jag var köpte jag två förut medans de fanns kvar. Men jag har tänkt använda dem till µC-styrd funktionsgenerator senare, så...
