PIC - Programmerare
Mail från elfa:
http://kitsrus.com/upuc.html#k150
EDIT: BTW. så använder jag denna att programmera picar med. Funkar utmärkt!Hej Per!
ELFA har sedan i våras beslutat att särskilt sponsra studenter som är
intresserade av teknik och elektronik genom en extra förmånlig rabatt på
hela vårt sortiment. Alla studenter kan få 10% rabatt, men då måste du
beställa från vår hemsida och genom din studentkår eller med hjälp av en
lärare (som använder skolans kundnummer men ändrar betalningssätt till
postförskott/kreditkortsbetalning). Du kan få det du beställt levererat av
posten eller om du har möjlighet och vill, hämta ditt paket i någon av våra
butiker som finns i Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholmsområdet (Solna
och Kungens Kurva).
Om du föredrar att beställa genom att ringa vår Orderavdelning, faxa eller
handla direkt i vår butik så får du 7% rabatt.
Med Vänliga Hälsningar
ELFA AB
Maria Yhr
Försäljningsassistent
Tel 08-580 943 53
Fax 08-580 942 80
Du kan få CSN-rabatt (iaf sist jag handlade), men du måste isåfall välja bort den internetrabatt du får om du beställer via nätet. Detta gör du gärna eftersom CSN-rabatten är störregurgalof skrev:jag ville bara veta om den fungerade bra!
lite OT kanske men eftersom båda programmerarna finns på elfa undrar jag om man får csn rabatt på elfa (i göteborg)?
jag har precis beställt en ICD2 från www.olimex.com
ICD2 kostar ca 90$ och med den kan man stega i koden medan processorn kör vilket förenklar väldigt väldigt mycket när man felsöker och debuggar sin kod. med den kan du programmera de flersta pic processorer. och även DSPic som kommer nu och är kraftfullare.
Annars finns även pic-start-plus som kostar ca 80$. den klarar både ICSP och programmera i sockel. Med ISCP så att du kan progrgamera dina chip när de är fastlödda på kortet samt att mplab stöder den.
Jag kan STARKT rekomendera:
http://www.myke.com/elcheapo.htm
Mycket lättbyggd, stödjer typ ALLA piccar där ute, samt en trevlig och enkel mjukvara för att sköta programmeringen med. Allt gratis, förutom tid och komponenter vill säga. Mitt bygge landade på ett par hundralappar, och alla komponenter gick smidigt att skaffa via elfa (inga udda grejjer alltså).
Uppgraderade dock mitt bygge med en Nollkraftsockel ZIP DIP (elfa artnr. 48-171-28 ).
- EagleSpirit
med PG2C från olimex som är en ganska vanlig JDM programmerare kan man tillsammans med ICprog programmera alla kretsar jag testat, både 16 och 18 serien. Jag har struntat i socklarna för man kan ju använda labbplattan för att bygga upp en enkel ICP koppling om det skulle behövas. Dessutom använder jag endast programmeraren till att lägga in bootloadern för att sedan använda vanlig RS232 kommunikation för att lägga in det jag vill att den ska göra.
med bootloader tar det ca 2 sekunder att lägga in ett nytt program och kabeln kan alltid vara inkopplad. det enda man behöver göra är att skapa en reset ungefär samtidigt som man trycker på "write flash" knappen
Någon som kan säga något om PIC-PG2? Är nästan för billig
http://www.demotech.dk/index.html?targe ... lang=en-us
