				Svepande UV-box med LED (Ännu en) [Bilder]
				Postat: 23 juli 2008, 13:47:02
				av Odur
				Jag håller precis på att planera inför att bygga en svepande UV-box av en gammal scanner, liknande
denna.
Vad jag har svårt att bestämma mig för är vilka lysdioder jag ska använda. De som användes ovan hittar jag inte nåt ställe som har på lager. Vågar jag köpa en påse HongKong dioder från ebay eller har någon förslag på en annan typ och leverantör?
Uppdatering av projektet kommer att ske löpande här i tråden, när jag väl sätter igång.
				Postat: 23 juli 2008, 15:21:19
				av JimmyAndersson
				*host host*
Planeringar ska vara i idébanken.
Flyttade tråden.
				Postat: 23 juli 2008, 17:45:55
				av Odur
				Ok.. Jag väntar iofs bara på en scanner som jag ska få om någon dag, så ska jag börja bygga. Ska vi flytta igen då?
				Postat: 23 juli 2008, 19:35:33
				av Odur
				Vad tror ni om dessa dioder? Kan dom vara lämpliga till projektet? Priset är ju inte överdrivet blodigt iaf.
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... ucts_id=31
				Postat: 28 juli 2008, 11:33:59
				av Odur
				Jahapp. Bakslag i bygget.
Jag fick häromdagen scannern, en Canon Lide 50, som jag började på att undersöka. Jag "hackade" in mig på befintligt drivkort så att jag kunde styra stegmotorkretsen (LB1940T) från en PIC istället. Jag fick det att fungera bra efter lite bryggning av 5V-spänningen på kortet. Allt var frid och fröjd tills jag flyttade bygget till skrivbordet och lyckades polvända 5V-matningen när jag kopplade upp det igen. Det tyckte inte drivkretsen om, så nu får jag skaffa en ny och börja om från början...
Här är det roligt nästan jämnt!
				Postat: 28 juli 2008, 14:29:55
				av JimmyAndersson
				Ajdå, det var trist.
 "Jag väntar iofs bara på en scanner som jag ska få om någon dag, så ska jag börja bygga. Ska vi flytta igen då?"
Jo, det är lite bättre. Det händer då och då att det startas projekt-trådar där det bara blir ett inlägg av typen "snart så kommer jag börja.." och så händer det inget mer. "Om någon dag" (som blev fem dagar) är ett sånt exempel.
 Därför brukar sådana trådar flyttas till Idébanken tills de kommer igång på riktigt.
Tanken med projekt-tråden är att man ska berätta om sina *pågående* projekt, och då i form av text (och bilder) som beskriver det lite mer i detalj.
				Postat: 28 juli 2008, 21:58:39
				av Fagge
				Frågan är om det inte är enklare för dig att sätta 4st logiskt styrda mosar direkt till PICen, i stället för å krabba med udda exotiska stegmotor kretsar?. Det förutsätter dock att motorerna går att köra i unipolärt läge!.
				Postat: 28 juli 2008, 22:53:51
				av Odur
				Nåja, missödet med matningen skall väl lära mig att som rutin lägga en diod i serie när man labbar
Motorn är tyvärr bipolär, men så svårt var det ju faktiskt inte att få till det med den kretsen. Jag isolerade i stort sett den från hela kretskortet (förutom mot jordplanet) med hjälp av skallpell på strategiska ledningbanor, sen drog jag bara matning och 4 tåtar från PIC-ens utgångar. Jag kommer förmodligen ersätta den med en
Allegro-krets istället, som verkar vara en bra ersättare för Sanyos LB1940T, och sätta upp det på ett nytt kort. Dock så får jag vänta tills 1:a augusti, för Allegro har stängt för sampling tills dess
Men är det verkligen ingen som kan ge lite tips ang. UV-dioder som jag började tråden med?
				Postat: 29 juli 2008, 00:00:05
				av Ronny
				Jag har alldeles nyss blivit klar med min UV-LED belysningsbox.
Har använt Molectrics UV-LED med beteckningen M5UV20.
Här är data för LED'en kopierad från Molectrics sida:
OBS! Super Bright LED
Teknisk Data:
Diodfärg: glasklar
Storlek: 5mm
Intensitet: 500mcd(i mitten) 600mcd (max)
Öppningsvinkel: ~20 Grader
Driftspänning: 3,2 - 3,9 Volt
Ström: 20mA
Ström max.: 50mA
Färg på ljus: Starkt uv-ljus
Våglängd (dominant): ca 410nm
Dominanta våglängden är 410 nm och ligger utanför det område
där laminatet är som känsligast men jag ville ändå utvärdera denna
diod. De är ju inte hur spektralrena som helst och enligt uppgift ska
de vara "Super Brighta" så jag chansade på att de hade tillräckligt mycket
effekt kvar vid det för laminatet känsligaste våglängdsområdet.
Kan lägga upp några bilder såsmåningom men en första provbelysning
och framkallning visar att de verkar helt OK. I alla fall med mina mått
mätt och med den typ av mönsterkortslaminat jag använder.
				Postat: 29 juli 2008, 22:22:11
				av Odur
				I väntan på att jag fixar en ny styrkrets så är det väl på plats att jag beskriver projektet lite utförligare:
Scannern jag använder som utgångspunkt är en Canon Lide 50
Tyvärr är den rätt tunn, så det blir en utmaning att få till det. Men skam den som ger sig.
Den har en bipolär stegmotor från FDK,
modell SM10 och en styrkrets till denna från Sanyo,
LB1940T (som jag nu har eldat upp...). Drivspänning får den från USB-porten, och saknar alltså externt spänningsaggregat.
Knapparna på framsidan tänkte jag använda för att mata in parametrar till mikrokontrollern, såsom kortlängd, hastighet m.m
Här har jag börjat demontera:
Kretsen analyserad och avtappad. USB-porten är ersatt med en 5V matning från en labbplatta.
Labplattan med min stabbe och PIC. Glöm motståndet och dioden. De är från tidigare experiment, och jag lät dom sitta för att inte tappa bort dom.
Jag fick göra en mindre justering och brygga VDD, VS1 och VS2 på styrkretsen. Den hade separat spänningsreglering på VS2 innan genom Genesys-kontrollern som sitter på kortet.
Allt fungerade fint tills jag flyttade bygget, och i min iver att snabbt komma igång igen växlade + och - matningen till scannern från labbplattan. LB1940T tål bara -0,3V på VDD
Nästa steg blir att ersätta den rostade kretsen med en
Allegro 3966, montera allt på labbplattan istället och slänga det gamla kontrollerkortet (när jag är klar med konstruktionen och gjort ett riktigt kretskort). Det enda jag ska spara är flatkabelkontakterna så att jag lätt kan koppla in mig mot motor och knappar.
				Postat: 31 juli 2008, 19:56:53
				av JimmyAndersson
				"så är det väl på plats att jag beskriver projektet lite utförligare"
Och därmed är tråden flyttad till projektdelen.
 Skulle ha gjort det i tisdags, men jag såg tråden först nu.
Kul att se bilderna.
Den här UV-boxen kommer bli riktigt trevlig.
Snygg scanner.
				Postat: 19 augusti 2008, 19:47:03
				av Odur
				Dags för en liten uppdatering av vad som sker med projektet. Innan någon slår mig för att det har tagit lång tid sen senast så ska ni veta att jag har två småbarn här hemma som tar mycket tid. Jag arbetar på detta när jag har tid och lust.
Sen så är jag helt novis på stegmotorer, PIC:ar och LCD-displayer så det tar också tid. Men ett sånt här projekt är bra för att lära sig på! Det är tur att jag har programmerat assembler på Amigan och diverse PLC:er innan, så jag är inte helt grön på det sättet att tänka.
Som jag skrev i förra inlägget så skulle jag sampla från Allegro för att få nya drivkretsar. Samplingsbegäran hamnade på "Hold" och skulle godkännas av lokal representant först, fick jag ett mail om. Antagligen berodde det på att jag av misstag råkade trycka i att jag ville ha 6st istället för 2st av kretsen. Sen en dag senare fick jag ett mail om att begäran hade blivit "Processed" och skulle bli "Ship to customer". Det var 15 dagar sedan, så det vetifan om jag får nåt. Fast jag löser det nog ändå. För under tiden jag väntade på att Allegro skulle bestämma sig så fick jag en ny scanner (CanoScan N640P) av en kompis som jag kunde jobba med. Det är en tidigare modell av den jag hade sen innan .
Dock har den inga knappar på fronten, och ingen sensor för parkeringsläge av släden, så jag kommer bara använda motordrivkretsen från den i slutändan. Men den är bra att ha och labba med.
Denna drivkrets är en
Sanyo LB1836M. Den är lite enklare än den förra som jag eldade upp, och det är egentligen bara bra för jag behöver inget avancerat i denna applikationen. Mikrosteg är uteslutet, men det gör absolut inget. Det blir förmodligen 1-fas helsteg som jag kommer att köra då jag inte behöver någon större precision.
Jag gick även och köpte mig en LCD-display och en större labb-platta på Kjell och Company, så jag kunde börja programmera på användargränssnittet. Däremot så vet jag inte riktigt var jag ska få plats med displayen på den smala scannern. Just nu funderar jag på att göra en liten extralåda och sätta fast på scannerns lock. Men det är ett senare problem.
Hittils har jag gjort uppskattningsvis 1/3 av programmet. Just nu så håller jag på och lär mig om eeprom och hur jag hanterar 16-bitars tal i en 8-bitars processor. Jag är ju inspirerad av tidigare byggen här, och tänker lagra undan inställningarna i minnet så att senast angivna värden kommer upp vid nästa start.
Allt detta har jag gett mig fasen på att jag ska få in i en 16F628A. Den har precis så många I/O som jag behöver, och programminnet lär ju räcka till. Jag kör även på den interna klockan, då jag inte har nåt behov av snabbhet. Inte vad jag märkt ännu åtminstone.
Jag har ännu inte beställt några UV-dioder. Jag tänkte vänta med det tills jag vet att jag kan få ordning på resten.
Stay tuned!
				Postat: 19 augusti 2008, 22:19:05
				av MadModder
				Får du till en jämn ljusramp så tror jag det här blir den tunnaste UV-boxen hittills.
Hmm, en ny utmaning? Bygg den tunnaste UV-boxen.
Allt ytmonterat, och 2mm-glas...
				Postat: 22 augusti 2008, 20:01:24
				av Odur
				Ännu en uppdatering.
Jag fick idag 6st(!) Allegro 3955 i brevlådan. Jag hade egentligen tänkt att ha 3966, men de i 16-pin DIP var utgångna och gick inte att sampla. Och jag ville inte helst inte ha ytmonterat för enkelhetens skull när jag labbar, så det blev 3955 istället.
Nu behöver jag nog dom inte till detta, men om jag skulle klanta mig och bränna min Sanyo-krets igen, som jag gjorde med den första, så blir det bra att ha i reserv.
Tack Allegro! (och förlåt att jag begärde 6st av misstag, när jag menade 2st).
Annars så jobbar jag på med koden till menysystemet. Lite snårigt är det, men det löser sig.
Om någon är nyfiken så jobbar jag i Linuxmiljö (Kubuntu 8.04) och har en Picstart+ (R3) med flash-modul och nyaste firmware. Utvecklingen sker i
Piklab som IDE och med
gputils som assembler och
gpsim som simulator.
