TTL-Styrning LaserPhoto LP20
Postat: 22 juli 2008, 14:32:24
av Frippe
Jag har nu testat LP20 som jag köpte via dar303.
Det visar sig att TTL-nivån inte går ner till 0V när lasern skall vara avslagen.
Spänningen ligger på 0,4-0,5V. Detta gör att lasern inte slocknar när den ska.
Tittar man på DMX-kortet sitter det ju ett par kontakter med GND och styrning.
GND går ju dit den ska. Styrningen går till processorn och via PullUp-motstånd till 5V. PullUp-motståndet ligger på 1KΩ.
Skulle man kunna byta ut motståndet till annat värde för att hamna närmare noll volt vid avslaget läge?
// Fredrik
Postat: 22 juli 2008, 15:49:52
av chille
Jag tycker det låter som om det är något annat som är fel. Processorn borde inte ha några som helst problem att sänka om det är ett 1k motstånd. Men jag gissar på att det inte är något större ingrepp att byta motståndet, så du kan ju prova. Prova 10k.
Är 4.3V tillräckligt för att få lasern att lysa? Ett fulhack vore ju då att koppla en vanlig diod i serie och använda sig av diodens spänningsfall. 8)
Postat: 27 juli 2008, 16:39:21
av Frippe
Efter lite test visar det sig att jag fick byta ut motstånden till 10KΩ. Då funkar TTL styrningen perfekt.
Tack för tipsen.
// Fredrik
