2fas(220v) motor i pelarborr.
Postat: 21 juli 2008, 11:16:46
av janne_z
Håller på att renovera en 2fas motor till en pelarborr där en startkondensator måst vara inkopplad vid start. Problemet är att det satt en centfugalbrytare innan i motorn men den har gjort sitt så. Jag har letat efter någon brytare eller liknande som ser till att kondningen ansluts vid start ca 5-10s. Någon som har sett det eller kan komma med något förslag på lämligt relä eller kopling för att få det att fungera?
/janne
Postat: 21 juli 2008, 11:20:01
av danei
Ett tidrelä kanske
Postat: 21 juli 2008, 12:34:02
av xxargs
5 - 10 sek lät lång tid - startkondingen behövs bara när motorn varvar upp - all tid över detta bara värmer lindningar och drar onödigt ström
Förslag:
väggvårta med likström - seriemotstånd, växlande relä (för 230 volt på brytarna) samt fet elektrolytkonding som kopplas paralellt med reläspolen.
Man får avpassa serieresistansen så att relät fortfarande drar säkert och elektrolytkondingen storlek bestämmer fördröjningstiden.
man kopplar startkondingen så att kretsen bryts när relät drar.
väggvårtan drivs av samma ström som motorn - efter din brytare för av och påslag.
En normal uppstartning av en sådan här motor handlar om delar av en sekund till kanske max en sekund och bör kunna lösas av ovanstående sätt
Postat: 21 juli 2008, 12:41:52
av Tekko
Eller också byter man ut den där värdelösa kondensatorstart motors som ändå bara avger 99% av effekten i värme till en riktig 1fasmotor, alt en 3fasmotor förutsatt att 3fas finns att tillgå.
