Hur mäta frekvens på likström?
Postat: 20 juli 2008, 11:32:46
av marcla
skall mäta frekvens på likstöm med en fluke 177 men hur koplar jag min multimeter?
Frekvensen jag skall mäta kommer ifrån en hastighetsgivare.
Postat: 20 juli 2008, 11:51:42
av björn
Är det en frekvens som ligger överlagd på likströmmen(e.g likspänning) eller?
Vad jag kan se så kan inte fluke 177 mäta frekvens, länka gärna till datablad som säger att den kan det om den kan.
Postat: 20 juli 2008, 11:53:40
av Greve Hamilton
Är du helt hundra med vad du vill göra? Likspänning har enligt definition ingen frekvens, om man räknar bort rippel och sådana prylar.
Är det en hastighetsgivare så kanske den lämnar fyrkantsvåg med varierande frekvens. Att mäta det med din Fluke borde väl inte vara konstigare än att ställa in Fluken på frekvensmätning och sedan ta svart mätkabel mot signalens jord och sedan den röda mot signalen du vill mäta. Hur du ställer in Fluken borde väl stå i instruktionsboken.
Kanske har givaren open-collector-utgång och behöver extra pull-up motstånd innan du kan mäta? Behövs mer info.
Postat: 20 juli 2008, 12:16:46
av snubber
Likström är växelström med frekvensen 0 (noll) Hz, så säger man likström så har man så att säga bestämt frekvensen redan ...
Men det är kanske så att du har en givare som ger en pulskvot som ändrar sig med frekvensen?
Då kan man mäta likspänningsnivån på pulståget och få det att stämma med frekvensen.
Postat: 20 juli 2008, 12:16:57
av Kjelle
Jag kollade på svenska Flukes hemsida och där klarar 177'n frekvensmätning.
Så det är väl bara och ställa den i läge V(likspänning) och trycka på
gul knapp så går den i frekvensmätningsläge.
Förmodar också att detta är en fyrkantvåg, kanske 5 V topp/botten.
Kjelle
