DIY strömavkänningsmotstånd till amperemätare
Postat: 17 juli 2008, 08:23:52
Ska bygga en amperemätare baserad på MAX4070 och funderar på vad man ska använda som strömavkänningsmotstånd.
Enligt databladet bör spänningsfallet vara 50mV vid maxström, i mitt fall blir det 50mV@15A. Motståndet blir då på 0,0033 ohm.
En lösning är att använda pluskabeln själv, med den 4-kvadratskabel som används blir det 74cm mellan mätpunkterna. Inte särskilt praktiskt då säkringsboxen/fördelaren sitter ett par decimeter från batteriet.
Nästa idé är att använda en kort bit kanthaltråd. Den jag har ligger på 60ohm/meter, 0,6ohm/cm. 180 parallellkopplade centimeterlånga bitar ger 0.0033 ohm. Praktiskt? Not.
Har även testat en gång för länge sedan att göra ett lågohmsmotstånd av kopparlaminat. Ganska smidigt, men minns inte hur man räknade ut längd & bredd? Edit: http://www.micrel.com/_PDF/App-Hints/ah-25.pdf
