"mobilen-ringer"-varnare :)
Postat: 11 juli 2008, 14:06:11
av Hylsan
Tjena!
Tänkte bara kolla hur svårt det var att bygga en liten manik som skickar en signal till en lysdiod när mobilen ringer eller när det kommer ett sms?
Finns billiga att köpa men de är dålig räckvidd bland annat så därför jag undrar. Avståndet ska väl vara inom 1m och då även fungera med mobilen i fickan.
Nån som vet?
Försökte söka men jag vet inte ens vad en sådan heter så jag hitta inget
Tack på förhand!
/Hylsan
Postat: 11 juli 2008, 14:12:27
av JimmyAndersson
"Tänkte bara kolla hur svårt det var"
Det beror på hur mycket man kan och vilken metod man väljer.
Här är ett förslag som är enkelt (om man kan lite elektronik förstås) :
En operationsförstärkare kopplas som schmitt-trigger. Vid ingången sätter man en spänningsdelare (bestående av ett motstånd och ett LDR-motstånd). Mitten på spänningsdelaren kopplas alltså till schmitt-triggerns ingång. op-förstärkarens utgång kopplas till motstånd och lysdiod.
Lägg (eller tejpa) LDR-motståndet mot mobilens display och ställ in på mobilen så att displayen tänds när det ringer eller kommer ett SMS. (Vad jag vet så gör 99% av alla mobiler såhär automatiskt.) Se upp så att ingen lampa eller sol lyser direkt på mobilen. Isåfall är lysdioden tänd hela tiden.
edit: Lade till en extra parantes i första stycket.
Postat: 11 juli 2008, 14:20:55
av PeterH
Inte så praktiskt att ha denna lösning på sin mobil i fickan och en sladd som hänger ut med en diod! Jag misstänker att "Hylsan" vill ha en indikering på sin moppe (eller liknande) så han ser när det ringer och hinner stanna och slita av sig hjälmen...
Edit: jag har byggt en till min MC av precis samma orsak...
/PeterH
Postat: 11 juli 2008, 14:34:30
av Khaki
Är väl nåt sånt här Hylsan menar
http://www.logosunlimited.co.uk/novelty.htm
färdigbyggd iofs, men det går väl att hitta byggbeskrivningar om man letar efter "call alert" eller nåt.
Postat: 11 juli 2008, 15:07:21
av Hylsan
Ja, jag glömde skriva min tillämpning.
Vill se i bilen när det ringer
Så telefonen i fickan och lysdiod på instrumentbrädan är det som gäller, inga trådar eller annat.
Har inget emot färdiga kits eller färdiga prylar, bara det funkar.
PeterH: hur gjorde du då?
/Hylsan
Postat: 11 juli 2008, 15:16:18
av prototypen
Liksom, jag bara undrar, är det något fel på handsfree med plugg i örat?
Dessutom trafiksäkrare.
Protte
Postat: 11 juli 2008, 15:27:45
av Hylsan
tja...tycker inte om handsfree i örat, funderat lite på att fast installerat i bilen med mic etc så man slipper se ut som en yuppi-tönt.
Men jag tyckte det var en bra idé så länge iaf.
/Hylsan
Postat: 11 juli 2008, 15:46:34
av Borre
En liten fråga bara. Du vill inte ha handsfree och funderar på att skaffa fast mic i bilen men har det inte nu, då antar jag du måste ta upp telefonen för att svara om det ringer? Har du då ingen vibrator eller ringsignal som gör att du märker om det ringer?
Postat: 11 juli 2008, 16:02:12
av PHermansson
Bilhållare, laddkabel och ljudkabel är det optimala tycker jag. Telefonen sitter så man ser att det ringer, dessutom piper det i högtalarna. Telefonen blir laddad, och har man rätt modell kan den extraknäcka som både musikspelare och GPS.
Postat: 11 juli 2008, 17:34:17
av tompa74
Den
här borde man kunna modiefiera för lite längre avstånd.
Har inte själv testat dock. Hmmm har nog grejjer hemma för den, får se
om jag orkar labba lite.
/ Tompa.
Postat: 11 juli 2008, 18:58:29
av prototypen
Hur ska man göra då man pratar i telefon? låta den lysa/blinka hela tiden.
Protte
Postat: 11 juli 2008, 19:18:11
av squiz3r
Protte: Om man har telefonen i samma ficka hela tiden (vilket jag har, vet inte hur ni gör..) så kan man ju montera spolen bredvid sätet där, och då kommer den ju sluta blinka/lysa när man tar upp telefonen för att prata.
Tompa: Kan tänka mig att det blir mycket störningar i en bil om den ska kunna känna av en mobil på 1 meters avstånd?
Hylsan: Varför inte bara ta en ringsignal till mobilen??
Hade det varit en moped/MC hade jag förstått, men en BIL!?
Postat: 12 juli 2008, 02:40:28
av Tony
Postat: 12 juli 2008, 09:52:54
av tompa74
Prototypen: Timer kanske, den behöver ju inte blinka längre än det slutar ringa,
vid slutet av samtalet res funktionen. Beror ju på hur mkt tid/ork man vill
lägga ner på prylen.
Squiz3r: Mm, det är nog lite risk för det, Man får väll filtrera lite.
Men jag tror att 1 meter är lite överdrivet, om man inte sitter i baksätet och kör då.
Varför han vill ha spelar väll ingen roll, kan spontant tänka mig en visuell
applikation pga audioella störkällor. Dvs feta basar och skrikande diskanter?
Hylsan: Måste det vara en Meter? Ju mindre avstånd ju mindre störkällor som
Squizer påpekar. Sedan kommer den ju att blinka även när medpassagerares
telefoner ringer också, om man inte bygger den så att den specefikt känner
igen bara din lur, Men då har du jobb på en liiiiite högre nivå.
/ Tompa
Postat: 12 juli 2008, 11:43:36
av Hylsan
får man inte vara lite lat på det här forumet
Jag har provat (ok inte jättehöga hemska ringsignaler) en del ringsignaler plus vibrator men inget funkar. Sitter man bakom ratten på en högvarvig bil utan någon direkt ljuddämpning så kan jag säga att det ÄR svårt att höra telefonen. Jag har inget direkt önskemål om att ha den i en hållare etc heller.
Det spelar ingen roll ifall den blinkar när passagerarens telefon rinnger för den personen lär inte heller höra något
(inte så många som vill åka med heller)
Spelar heller ingen roll ifall den blinkar hela tiden under samtalets gång då jag endå kommer ringa upp senare.
Kommer även ha denna lösning i min andra bil som är väldigt högljud av andra anledningar (som tompa skrev, bas o diskanter).
Har ändrat mig lite dock, nu vill jag även se vem som ringer
Ungefär som en liten minicall om det finns några äldre på forumet som kommer ihåg dessa
Jag kommer att bygga in den kan man säga så några stora "backspegel"-lösningar fungerar inte tyvärr även om det var rätt tufft.
Ska kolla på lite länkar.
Tack för all konstruktiv kritik (även om den mest var riktad på varför o inte själva lösningen)
edit: Tack Tony o Tompa, precis vad jag efterfrågade!
Kanske kan ha det så länge tills jag hittat en lösning med telefonnummer etc
/Hylsan
