Frågor angående Olimex parallel programerare
Postat: 13 augusti 2003, 21:52:07
av m_josefsson74
Är det ngn som andvänder olimex parallel programerare??
http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg3b-sch.gif
Frågan är:
På schemat (ovan) vid "power supply" så står det att man skall andvända en 7808, alltså 8volt är detta verkligen korrekt då alla andra man tittar på har 7812, alltså 12V vid VPP???? I övrigt är ju denna programerare inget vidare komplicerad att bygga.
MVH
Michaël Josefsson
Postat: 14 augusti 2003, 00:22:15
av ElektronikTomten
Om du tittar efter så ser du att 7808:ans jord är kopplad till utgången på en 7805, dvs potentialen på 7808:ans utgång ligger 8 Volt över 7805:ans utgång som är 5V .... 8 + 5 = 13V
Sedan styrs VPP (13V) av en PNP-transistor (T1) och nånn konstig koppling som jag inte orkar sätta mig in i, men det är ett gäng dioder och grejjer, så antagligen slutar resultatet på ca 12V.
Postat: 14 augusti 2003, 14:32:18
av EagleSpirit
är den gjord för växelspänning? För annars är det väl onödigt med likriktarbrygga?
Postat: 16 augusti 2003, 23:02:53
av m_josefsson74
Nää
Jag tänker att mata den med likspänning, så likriktabrygga är som du säger helt onödigt
Undrar bara vad jag skall mata den med 15V 500mA borde väl inte vara helt fel? eller?
//Michaël
Postat: 17 augusti 2003, 00:17:39
av EagleSpirit
ta det du har tillgång till. Jag tror att det räcker om det är över 10v.
