Detektera närvaro av vätska genom plast
Postat: 8 juli 2008, 10:12:31
av digitaliz
Hej hopp!
Vi har en Nespresso "Le Cube" espressomaskin på kontoret. Den har en vattentank som måste hållas fylld. En larmfunktion för "låg vätskenivå" är så klart ett måste!
Hur mäter man på enklaste sätt närvaro av vätska genom plasttankens vägg?
Postat: 8 juli 2008, 10:25:23
av AndLi
Ultraljud
Eller kanske den teknik som ger mest utmaningar, en 1Mhz givare klarar fint av 2-3cm glasfibertank
Mer seriöst tror jag på någon kapacitiv givare.
Vanligast använder man nog någon typ av flotörgivare, men då är man ju I tanken.
Eller kanske en lastcell som väger tanken,
En lågbudget variant skulle vara en fjäder och en microbrytare under som aktiveras när tanken väger för lite.
Postat: 8 juli 2008, 11:37:53
av discomike
Har den ingen inbyggd? tja är väl gjord för 1 kopp så
hehe. Har en Bosch pod-bryggare (tar de flesta pods, som Senseo mm.), den har en liten magnet ingjuten i plast, som går i ett spår i tanken, och en hall-givare på utsidan.
Postat: 8 juli 2008, 12:20:00
av steppen7
Är tanken gjord av plastglas?
Isf kan man göra en optisk lösning där man låter ljuset stråla in mot tanken i en viss vinkel. Beroende på om det är vatten eller luft på andra sidan glaset kommer brytningsindex att ändras där och gränsvinkeln för transmission/reflektion kommer att ändras. Man kan således placera en mottagare bredvid sändaren och läsa av om ljuset reflekteras mot tanken eller inte. En ganska enkel och billig lösning som inte kräver några ingrepp i tanken.
Postat: 8 juli 2008, 19:07:26
av digitaliz
Japp, den är gjord av plastglas, dock har jag för mig att det var frostat så det kanske ställer till det... ska undersöka det... annars ska jag försöka mig på en kapacitiv sensor (vill inte ha nåt i tanken eller göra några ingrepp på den)...
Postat: 8 juli 2008, 22:59:25
av starblue
discomike skrev:Har en Bosch pod-bryggare, den har en liten magnet ingjuten i plast, som går i ett spår i tanken, ...
Samma princip för Senseo.
Jürgen
Postat: 9 juli 2008, 23:14:26
av StaXico
Postat: 10 juli 2008, 08:51:29
av TomasL
En helt vanlig kapacitiv givare funkar, finns hos ELFA, med lite olika utgångar
Postat: 10 juli 2008, 10:49:53
av Earendil
steppen7 skrev:Är tanken gjord av plastglas?
Precis som regnsensorer för bilar...
