				Högupplöst 7.2" videomonitor
				Postat: 6 juli 2008, 23:42:04
				av frallzor
				I brist på annat att göra tänkte jag skapa en liten tråd för mitt lilla bygge.
Det som "byggs" är en högupplöst monitor till min kamera. Varför?
För att kunna fokusera manuellt med en DOF-adapter så krävs det helt enkelt en lite större och högupplöst monitor för att erbjuda lätt fokusering.
Det hela är väl inte direkt ett bygge så mycket som montering av delar.
Planerade att driva allt med 12V men visade sig att backlighten krävde 24V så därför lät jag forumets lilla kretskortstomte, Ashama, fixa ett kort baserat på LM2577.
Efter lite om och men så är kortet fungerande  och ska förhoppningsvis fungera när jag testar det imorgon.
En liten bild på hur det hela ser ut som är grunden till allt.
Och en liten bild på hur det ser ut via kameran (hdmi)
Chassit kommer bestå av lite tavelram, storlek grövre och lite plåt som blir fram- och baksida. Mer bilder sen.
				Postat: 6 juli 2008, 23:45:55
				av squiz3r
				Coolt! Detta ser riktigt intresant ut. Lite mer nogrant, vad är det för delar du använder? Vad är det stora kortet, och vad kostar en sån display?
				Postat: 6 juli 2008, 23:56:54
				av frallzor
				Om jag inte minns fel gav jag 2800kr inkl fedex och den snabbaste frakten som sidan erbjöd.
http://www.manhattanlcd.com/
Finns större som är en del billigare, och samma upplösning (720p) eller mer.  Valde dock den lilla då jag inte har någon lust att ha med mig onödigt stor monitor.
Och för att vara lite mer detaljerad är det ett kit som består av en 7.2" sharp-panel samt ett kontrollkort alá pixelworks.
				Postat: 7 juli 2008, 03:20:15
				av bearing
				Häftigt. Är det en HV20 du ska kopplar den till? Visa gärna bilder på kameran med adaptern också.
				Postat: 7 juli 2008, 07:02:13
				av Cenorpa
				Åhh, en sån skulle jag också behöva till min HV20
				Postat: 7 juli 2008, 12:34:38
				av frallzor
				Yes, en hv20 =)
Så såg det hela ut med den gamla monitorn.
Den är utmärkt den med, när man lär sig var fokus är på den. (lågupplöst)
Men räcker inte helt ändå vid snabb fokus.
				Postat: 7 juli 2008, 14:01:56
				av Meduza
				Ja det var ju inte lite saker monterade på HV20n, knappt man ser var kameran är
				Postat: 7 juli 2008, 14:42:53
				av frallzor
				Kameran är den där silverfärgade fläcken till höger
Resten är kompendium, followfocus, diy DOF-adapter samt rod-support.
Dumma posten ville inte leverera mitt brev idag så inget 12V only test idag
				Postat: 7 juli 2008, 15:38:16
				av bearing
				Wow...
Verkligen stilig anordning.
Skalar skärmen om 1920x1080i till 1280*768p? så bilden blir lite utsträckt?
(Är kompendium = mattebox?)
				Postat: 7 juli 2008, 15:42:39
				av sodjan
				Postat: 7 juli 2008, 15:56:07
				av frallzor
				Yes Sodjan. Vet inte om det är samma till 100%.
Men det kanske helt enkelt är ett svenskt ord vs. engelskt.
Har sett samma saker kallar olika på olika ställen, så överlags lär det vara samma sak.
Ang. panel så ska det tydligen vara pixelmapping, lite info om de olika ingångarnas "egenskaper"
Video Processor: Pixelwork PW106B with pixel mapping
HDCP: YES
HDMI: 2 Input, Supports 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
VGA: 1 Input, Support 640x480/800x600/1024x768/1280x720/1280x768/1280x1024/1920x1080
Component: 2 Input, Supports 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
				Postat: 7 juli 2008, 19:18:15
				av bearing
				På din bild ser det inte ut att vara några svarta linjer under eller ovanför aktiva ytan.
				Postat: 7 juli 2008, 20:02:45
				av frallzor
				Inte mer än precis fått igång och ställt in ingång till den bilden.
Men där fanns massa roliga menyval, så ska nog gå att få igång.
				Postat: 7 juli 2008, 20:09:50
				av Illuwatar
				u-Machine 2.0...
Synd bara att kontrollerkortet var så stort (jag trodde förs det var ett mini-itx innan jag läste texten)... (eller att panelen inte såldes utan kontroller).
Ser trevlig ut i alla fall och till ett helt ok pris. Man tackar för länken...
				Postat: 8 juli 2008, 13:27:10
				av frallzor
				Och nu är elektroniken helt klar
Nu körs allt med ett 12V batteri.
The magic!
