Tv i dataskärmen
Postat: 30 juni 2008, 10:34:55
av marcla
Undrar om man kan koppla en video till en vanlig dataskärm med en
sånhär kabel?
Står att den bara passar till projektorer stämmer det?
Postat: 30 juni 2008, 10:46:26
av Electricguy
den borde ju passa till skärmar också, med tanke på att kontaktstyckena är likadant kopplade.
Postat: 30 juni 2008, 11:03:02
av 13th.Marine
Det funkar inte, dedär är till projektorer som klarar av att behandla RGBs på VGAingången, detta klarar inte en normal datorskärm...
Postat: 2 juli 2008, 09:56:07
av kimmen
"Det funkar inte, dedär är till projektorer som klarar av att behandla RGBs på VGAingången, detta klarar inte en normal datorskärm..."
Ett större problem är att i princip inga videobandspelare har RGB ut. De har bara CVBS eller i bästa fall Y/C.
Att koppla ihop en datorskärm med en DVD skulle kunna funka om man har lite tur beroende på om den kan synka på TV-signalen (50Hz 625 linjer interlaced är ju inte direkt någon standard-upplösning).
Postat: 3 juli 2008, 12:51:59
av StaXico
Du behöver något i stil med
denna
