Grymmt brumm i förstärkaren
Postat: 29 juni 2008, 22:21:18
Har en pioneer värstingstärkare, AX2AS som jag har kraftiga problem med störningar i. Den är ca 6 månader gammal.
1) Om jag har antennkabeln från centralantennen i huset ansluten samtidigt som jag har min aktiva subwoofer (Audio Pro Ace Bass 2) ansluten samtidigt så får jag ett 50hz brum som heter duga. Drar jag ur antennkabeln försvinner det, drar jag ut lågnivåkabeln försvinner det. Kopplar jag ihop de båda kablarna på skärmen så brummar det.
2) Jag har en Popcorn hour mediaspelare med en hårddisk i. Spelaren är ansluten via coax digitalanslutning till förstärkaren. Oavsett vilken ingång jag har påslagen så får jag KRAFTIGT oljud från högtalarna när hårddisken spinner upp i mediaspelaren. Det överlagras massa skräp på coaxkabeln som sedan fortplantar sig in i stereon oavsett vilken ingång jag väljer.
3) Jag har noterat att signaljord på alla elektriska ingånar = chassiejord. Skall det vara så? 0 ohm mellan ytterhölje på rca-pluggarna och stereons chassie
4) Stereon är inte skyddsjordad (apparatuttag med endast 2 stift). jag har försökt skyddsjorda den med en separat jordkabel men det påverkar inte ljudet överhuvudtaget.
Skall signaljord verkligen vara 0ohm till chassiejord?
