Fjärrkontroll billarm 433.92MHz: antenn för dold montering
Postat: 27 juni 2008, 15:12:48
Hej,
Har sökt på detta och andra forum men inte hittat något bra svar, hoppas någon här kan hjälpa till.
Jag har ett originalmonterat larm-/centrallåssystem i min bil. Fjärrstyrningen jobbar på 433.92MHz. Ursprungligen var mottagarenheten (Siemens 5WK4 577) monterad inuti innerbackspegeln, med en trådantenn (ca 15.5 cm) direkt lödd på kretskortet och horisontellt monterad i underkant av spegeln.
På grund av diverse modifieringar måste jag flytta mottagaren från backspegeln. Helst vill jag montera den under instrumentbrädan inuti kupen. Problemet är att räckvidden verkar minska drastiskt så fort jag över huvud taget flyttar mottagaren. Det är ju mycket metall i bilar, kanske skärmas radiosignalerna lätt.
Har någon tips på hur man kan få upp räckvidden utan att systemet är synligt? Min tanke är att montera en bättre antenn, även den dolt monterad under instrumentbrädan. Jag kan tänka mig någon form av antennförstärkare också. Det finns ju eftermarknadslarm med inbyggd antenn så detta borde gå att lösa på något sätt. Vad ska man leta efter och tänka på?
Reservplan: bilen har en extern GSM-antenn som jag inte använder. Skulle det gå att använda denna?
[Edit:] Är orienteringen (horisontellt/vertikalt) av antennen viktig och fungerar den sämre om den kröks till en halvcirkel?
Vore grymt tacksam för tips!
