Skumma el"fel" i mitt hus
Postat: 27 juni 2008, 09:34:11
Tänkte spåna lite med er innan jag börjar felsöka. Bor i ett hus från 1945 där jag upptäcker fler o fler skumma el företeelser. Har bott här ca 3 mån.
1/ Det började med att jag stod vid spisen och lagade mat. Ovanför spisen har jag en fläkt i rostfri finnish. Nuddade vid fläkten med axeln samtidigt som jag tog i handtaget på en gryta som låg på spisen. Det pirrade lite. Tog en multimeter och mätte mellan plåten på spisen och plåten på fläkten fick ca 120Vac. Kommer inte ihåg om jag mätte i förhållande till jord. Har för mig att jag mätte mellen plåten mellan spis och micro och fått samma resultat. När jag mätte fläkt micro så fick jag noll volt. Tyder på spisen antar jag
2/ I vardagsrummet har jag en JBL aktiv bas med kylpåten på baksida stående nära ett element. Basen är kopplad i ojordad uttag. Kom åt med benet på elementet och basen samtidigt. Pirrade mysigt här oxå. Har inte mätt ngt här
3/ Skulle i helgen koppla ett väggutag och jordfelsbrytare i badrummet på ovanvåningen. Kopplade in jordfelsbrytare och vägguttag. Mätte sedan mellan jordstiften och uttagshålen och fick ca 55Vac mellan jord->fas och jord->nolla. Mellan nolla->fas får jag 230V. Kollade även på inkommande kablage till badrummet och det var samma resultat.
Vad kan man dra för slutsatser av detta?? Fuffens med jord och spis.
