Ett relä som släpper efter 1sek *Behov av snabb hjälp*
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Hejsan
Jag söker en simpel krets för 12 volt som när man släpper på ström så ska ett relä slå till i 1sek sen släppa fast strömmen är på.
Tack på förhand
Mvh Micke
Om tiden 1 sek är oviktig kan man klara det med en elektrolytkondensator i serie med reläet, när spänningen släpps på drar reläet kortvarigt medan kondensatorn laddas upp via reläet.
För att säkerställa återtriggningen bör man montera ett motstånd över kondensatorn, det ska vara stort nog till att reläet inte kan hålla men litet nog till att kondensatorn laddas ur på acceptabel tid.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars en enkel men dyr läsning är att använda ett tidrelä, tex 36-193-19
speakman
Inlägg av speakman »
En monostabil koppling med en 555 timerkrets kan vara en enkel lösning.
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Det där med kondensatorn lät vettigt men jag har ju inte en aning om hur stora dom ska vara o hur stort motståndet ska vara. Är det ingen som har ett schema för det??
Relät på elfa hade varit perfekt men det va aldeles för dyrt :P
Mvh Micke
speakman
Här har du en kalkylator samt kopplingsschema om du vill köra med 555-kretsen. Då blir det bra exakt 1 sek, samt att den inte låser om matningen fortsätter ligga på efter sekunden.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det beror ju på relät som du ska använda.
Så här räknar man ut det.
R*C=T Där R=Serieresistansen i ohm, C=Kapacitansen i Farad och T=Tiden.
I ditt fall vet du ju R och T där R är resistansen i spolen på relät.
Då blir det ju T/R=C
Nått sådant borde det bli
/ Tompa
Edit: Stavrättat lite
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Men var kopplar jag in relät? jag kopplar väll inte det iställeför R på scehmat? jag kopplar väll det på output och sen till jord?
Trigger jordar man den eller ansluter man den till plus för att få relät att slå till?
Spol resistansen är 75ohm. Hur mycket ska motståndet och kondensatorn vara på om det ska vara tillslaget i 1sek?
Mvh Micke
