Kapacitansen på keramiska kondensatorer.
Postat: 13 augusti 2003, 15:15:57
av Sebastian
Hur ser man vad det är för kapacitans på en sån där orange kondensator?
ibland står det bara en siffra, typ 223 , 104 eller liknande och ibland står det en massa annat också t.ex:
.04
AEC
eller
YY
502 M
KCK
Är det någon som vet hur man ska läsa det?
Postat: 13 augusti 2003, 20:21:16
av hebbe
Kondensatorer märks antingen i mikrofarad eller picofarad. Skillnaden är 1mill så man gissar lätt villket av dom.
Sedan används 2 sätt att skriva; antingen i decimal, eller kod av samma typ som motstånd.
0.04 är nog 0.04 microfarad --> 40nF därfor att 0.04pF är onatuligt lågt värde.
502 betyder 50 och två nollor: 5000 pF-> 5nF
223 betyder 22 och tre nollor: 22000pF -> 22nF
Bokstäver kan vara allt möjligt. Fast några gånger står max spänning i hela volt, t.ex 6.3 eller 50 Åtminstonde borde det stå på elektrolyter och plastkondingar.
Postat: 14 augusti 2003, 19:20:02
av janne66
I vissa fall kan det vara svårt att begripa vad alla tecken betyder.
Vet man fabrikatet så brukar det dock lösa sig genom att gå in på tillverkarens hemsida och titta på datablad.
Där förklarar man märkningen på komponeneterna
Postat: 14 augusti 2003, 19:20:49
av janne66
Postat: 15 augusti 2003, 19:25:04
av Sebastian
Tack för svar!
En fråga: jag har hittat en del som bara har en siffra, typ 5 eller 10, jag utgår från att dom menar picoFarad men jag vet inte.
Postat: 15 augusti 2003, 20:13:21
av hebbe
You're welcome som dom säger i USA.
Egentligen är värden som 4 och 5 sällsynta. Dom brukar standard-serier som:
1.. 2,2.. 3,3.. 4,7.. 5,6.. 6,8.. 8,2.. 9,1 etc. Jo, finns nog några till i mellan, fast just hela tal är sällsynta förutom 1 och 10.
