Manuell styrning av RGB-lysdioder
Postat: 19 juni 2008, 01:09:39
Har läst igenom hyffsat mycket på forumet om styrning av RGB-lysdioder men hittar inte någon lösning på mitt "problem". Jag vill koppla ihop 9 st rgb-l.dioder med fyra ben. Tre parallella och tre seriella vill jag koppla dem för att spara på motstånd och plats.
Funktionen jag vill ha är att kunna dimma de tre färgerna var för sig. På så vis kan jag ställa in vilken färg i spektrat jag vill samt även styrkan. Eftersom det är gemensam anod på dem så undrar jag om det finns någon komponent där jag kan variera strömmen parallellt med l.dioderna kopplade seriellt? Om det bästa är att jag kopplar alla l.dioderna parallellt så är väl det också ok, då måste jag ha 27 st "motstånd" som regleras i tre grupper om 9 och 9?
Programera en PIC eller liknande är för avancerat för mig så jag tänker mig någon form av vridpotentiometer kopplat till transistorer som ska fungera som motstånd. Är inte så insatt i elektronik förutom lysdioder som jag är ganska insatt i
OK, en l.diod med anslutning för + och - för varje färg har jag övervägt men förutom starkströms, som blir för dyrt, hittar bara PLCC6 som verkar ha klent ljus. De jag har är Kjell o Co som lyser mkt bra -kan rekomenderas
