Överklocka en MC68030 40 MHz till 50 MHz... ;-)
Postat: 16 juni 2008, 14:33:07
av Illuwatar
Mellan alla PIC- och AVR-frågor klämmer jag in en lite mera old-scool fråga:
Någon som vet överklockningsförmågan hos en original Motorola MC68030 som normalt körs på 40 MHz? Över huvud taget, hur pass stora var marginalerna i dessa gamla processorer?
Tanken är att just köra en sådan CPU i 50 MHz om det är möjligt.
Postat: 16 juni 2008, 15:08:35
av babbage
Ingen aning, jag har haft några datorer med MC68*** processorer men aldrig överklockat någon. Men visst fanns det väl accelartor-kort till olika mac:ar. Lite googlande gav länken nedan, men den säger inte så mycket och du har säkert sett den redan.
http://www.fenestrated.net/~macman/Turbo040/
Postat: 16 juni 2008, 17:53:13
av BJ
Kan du inte "bara" ta en som klarar 50 MHz i stället?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorola_68030
Postat: 16 juni 2008, 19:55:38
av Swech
var/är inte problemet att de blir varma som bara f...n
Ingen erfarenhet av 030 men jag vet dock att 060 går att
skrämma upp i hastighet om man kyler den.
Swech
Postat: 16 juni 2008, 20:22:36
av BJ
68040 ska tydligen bli ganska varm. Jag tror att 030 är svalare.
Jag hade ett Elbox 1230 till min Amiga 1200. Jag tror att det var på 50 MHz.
Jag köpte en kylfläns, men jag kommer inte ihåg om det var till 030:n eller matte-processorn.
Den såg i alla fall ut som en sån där kylare för sydbryggor i pc, men den var ganska låg. 7 mm ungefär.
Det behövdes inte så mycket kylning. Men då hade jag ju kylning i lådan, i och för sig.
Jag tror att jag hade version 2 av kortet, men det är ju inte så viktigt. ;)
http://bboah.amiga-resistance.info/cgi- ... HARDID=108
http://bboah.amiga-resistance.info/cgi- ... HARDID=109
Det var nåt speciellt med Elboxs kort. Jag fick stänga av processorns data-cache nånstans i början på start-sekvensen
för att inte Picasso 96-drivrutinen för Voddo 3 (tror jag att det var)-grafikkortet skulle låsa sig,
Jag hade aldrig kommit på det själv. Det var ett tips jag fick på GGS-data. Och det fungerade. :)
Postat: 16 juni 2008, 21:13:16
av Illuwatar
Jag har lyckat buda in en 40 MHz 030 på eBay, därför undrar jag. 50 MHz kunde jag inte hitta för tillfället. Att peta dit en kylare borde inte vara några problem - sådant gör man nästan rutinmässigt på dagens datorgrejer.
För den delen, det är till detta som processorn skall användas:
http://www.amiga.org/modules/newbb/view ... 31&forum=8
Om någon har en 50 HMz 68882 i PGA-kapsel liggandes, så hojta bara till...
Postat: 17 juni 2008, 12:12:00
av BJ
Jaha. Då är det ju inte så lätt att bara ta en annan.
Vad trevligt att folk bygger Amiga-datorer. :)
Jag hittade en sida här: http://members.iinet.net.au/~davem2/amiga.html
Det står inte så jättemycket där, men det verkar vara lite olika med vad dom klarar.
Det kan gå att köra nya fortare än gamla... (Med samma frekvens från början, antar jag.)
