Sida 1 av 4
				Solcellslampa som laddar på dagen, och lyser på natten
				Postat: 15 juni 2008, 15:42:54
				av mr.olle.norell
				Halloj!
Kolla vad jag hittade i en låda! Jag fick den för länge sedan när jag var liten...
Fungerar alldeles utmärkt!
Den måste man ju bygga något roligt av
 Vad ska jag bygga tycker ni?
Min mor har en solcellslampa som ser ut såhär:
Den laddar på dagen och lyser på natten. Ingen svår konstruktion direkt antar jag
Den har ett R6-laddningsbart batteri för att lagra energin.
Tre lysdioder, ett kretskort, och solcellen.
Okej!
Jag behöver en sorts fototransistor, ett par motstånd, och lite till...
Min solcellspanel består av 8st celler. En ger enl. bruksanvisingen 0.4V och 100mA. Dessa går att paralellkoppla, eller seriekoppla så att önskad spänning och strömkapacitet uppnås! 3.2V och 100mA blir det med alla i serie...
Någon som har ideér på koppling/schema?
Hälsingar Olle Norell
				Postat: 15 juni 2008, 15:56:22
				av squiz3r
				Krestsen som gör att den lyser när det är mörkt är inga problem att göra, bara en enkel liten koppling. Men om man vill ladda batteriet så att det mår bra så tor jag man behöver någon IC som sköter det, kolla hoss
www.Maxim-IC.com, finns säkert de här som är mer insatta i laddning av NiMh än jag.
Mvh
				Postat: 15 juni 2008, 16:05:21
				av mr.olle.norell
				Det tror jag med! Ska ett NiMh må bra så krävs laddstyrning!
Konding då?
ELEKTROLYTKONDENSATOR SNAP IN 105° 47000µ 10V kostar 89kr på corad.
Men den kanske inte förslår något? Dumt?
				Postat: 15 juni 2008, 21:37:23
				av mr.olle.norell
				Jag tänkte att 47000µF kondingen skulle lagra energin, så slipper man bygga laddstyrning till ett NiMh-batteri...
För en konding kräver väl ingen laddstyrning?
Men 47000µF kanske inte räcker långt? Ett vanligt batteri kanske är långt bättre...?
				Postat: 15 juni 2008, 22:27:31
				av squiz3r
				47 000 uF räcker möjligen i någon minut..
				Postat: 15 juni 2008, 22:36:45
				av övrigt
				Även om 47 000µF är en relativt stor kondensator räcker det tyvärr inte speciellt länge. Farad är As/V, dvs 47000µF = 47mF = 47mA*1s/V. Dvs en lydiod kan lysa i någon sekund innan den kondingen är tom. Vet att Elfa har nån riiktigt stor konding på 50F (ja 50F!) som får en lysdiod att lysa en stund. Men jag skulle hellre satsa på ett batteri, vilket som sagt är långt bättre.
Kondingen behöver ingen laddstyrning, nej.
Edit: Kunde ju varit kul att också använda snurran på bilden som vindkraftverk för att ladda batteriet fortare
mvh
				Postat: 15 juni 2008, 22:48:32
				av mr.olle.norell
				Tack! Bra svar!
  Batteri blir det!!
Jag kan breoende på koppling få ut lite olika spänningar t.ex:
3.2V @ 100mA
1.6V @ 200mA
0.8V @ 400mA
Det finns ju ännu fler kopplingar...
Vilken typ av batteri rekommenderar ni? Vanligt NiMh R6?
Eller finns det roligare sorter?
Finns det något som det är lätt att bygga laddstyrning till?
Det är ett plus om laddstyrningen äter för mycket effekt
				Postat: 15 juni 2008, 23:52:37
				av peter555
				Om du inte har högre ström än c/10 behövs ingen laddningsregulator bara en diod i serie med solcellerna.
				Postat: 16 juni 2008, 00:04:12
				av mr.olle.norell
				Vad är diodens funktion?
Är den till för att solcellen ska ladda batteriet, och att det inte ska gå åt fel håll?
Smart! Laddar man under C/10 så verkar det vara rätt lugnt
				Postat: 16 juni 2008, 07:36:32
				av peter555
				Japp, dioden är för att batteriet inte ska laddas ur genom solcellen när det är mörkt.
				Postat: 16 juni 2008, 11:45:52
				av squiz3r
				"...ström än c/10 behövs ingen laddningsregulator"
Men då gäller det ju att ha rätt inspåänning också? Om han får 1,6v från solcellen bör man väll begränsa så batteriet inte kan laddas upp till mer än ca. 1,4v
Om man kör på 1,6v så får man 200mA, så att om du tar ett bateri på 2,2Ah så är det under C/10, så det blir ju smidigt
				Postat: 16 juni 2008, 15:00:44
				av Nerre
				Man kan peta dit ett litet motstånd i serie med batteriet för att begränsa lite.
Om man har 1,6 V från solcellen och HELT TOMT batteri så ger ju t.ex. 4,7 ohm 340 mA, är batteriet uppe i 1,4 V får man en "underhållsström" på 42 mA.
Fast jag tror nästan att inre resistansen i batteriet och solcellen kommer att sköta den där strömbegräsningen.
(Sen kommer han ju aldrig att få några 1,6 V eftersom det ska dit en diod som kommer sänka spänningen.)
				Postat: 16 juni 2008, 15:05:33
				av mr.olle.norell
				Skitbra!
Jag köper två valiga NiMh R6 på 1200mAh vardera och parallellkopplar till 2400mAh, så klarar jag C/10 utmärkt!
Sen är väl 1.6V 200mA precis max vad solcellen kan ge, vid optimala förhållanden.
Typ i ett varmt land vid ekvatorn när solen bränner på
				Postat: 16 juni 2008, 15:14:10
				av squiz3r
				"Jag köper två valiga NiMh R6 på 1200mAh.."
Har för mig att det kan vara lite riskabelt att parallellkoppla dem. Är det inte bättre och billigare att köpa ett vanligt NiMh AA 2200mAh?
Mvh
				Postat: 16 juni 2008, 15:18:11
				av mr.olle.norell
				Det tänkte jag inte på! Batterierna kan ju vara lite olika...
Det blir kanske enklare med ett 2200mAh! Tack för tipset!
