Radiostyrd mini-gräsklippare [BILDER]
Postat: 14 juni 2008, 18:19:56
Mitt senaster projekt, har hållt på med det under denna dagen. Det är en liten radiostyrd gräsklippare, eldriven, baserad på en gammal RC bil och en skruvdragar motor.
Jag kan inte riktigt se vad man skulle ha för nytta av denna (möjligen med en trådlös kamera, men nää...
), men tanken med den är inte att den ska bevaras. Jag har länge funderat på att bygga en autonom robot gräsklippare, men har fått problem med klippdisken (jag vill inte använda vassa knivar eftersom det är så lätt hänt att människor/djur skadar sig) så detta fordonet är tillför att testa själva klippanordningen.
Här är bilen. Det är en som jag använde när jag var liten, men det blev många problem med den så den har stått oanvänd länge.. Jag började med att plocka av ett av fram hjulen som var nästan helt fastlåst och smörjde axeln m.m. Sen var det batterierna, 9,6v NiMh, de var helt slut allihopa så det gick inte alls att köra.. Detta löste jag genom att klippa av kontakten från ett av dem och göra en liten adapeter så att jag kunde koppla in mina 7,4v LiPo batterier (900mA) istället. Att spänningen är lägre märker man inte mycket pga. att den interna resistansen är mindre i dessa.
Klippmotorn, som sagt är det från en 18v borrmaskin. Tog en metallbit och slipade rund (!) på kanterna så att man inte ska kunna skada sig så mycket på den, sen mätte jag ut tyngdpunkten och limmade fast den på motorn (efter att ha slipat mycket) med en massa superlim. Detta var det bästa sättet jag kom på..
En pappmall till klipphuset.
Aluminiumbiten börjar ta form..
Och påskruvad på bilen (med två M3 bultar)
Klippte till ett stålnät och nitade fast över klipphuset så att man inte kan sticka in några fingrar där.
En batterihållare för två bly-batterier (6v, 1,3Ah). Gjord i två ihopnitade alubitar och vaderad med skummgummiplast.
Allt på monterat. Även en mulimeter för att mäta strömen till klippmotorn.
(Totalt 5 olika batteripack, ett till trådlösa kamera, ett till belysningen, ett till klippagregatet och ett till bilen samt ett till multimetern.. Man borde standardisera spänningen lite mera
När jag skulle testköra den så trycktes knivskyddet ihop så att kniven slog i den och trillade av.. Man vill inte ha in fingrarna i denna trots att den inte är vass, jacket i aluskyddet går nästan rakt igenom, det är ett tydligt "sår" på utsidan av skyddet också..
Detta var allt för idag.. Vad tycker ni?
Mvh.
Mvh.
