1 polig omkopplare till trappbelysning
Postat: 13 juni 2008, 15:05:02
av HåkanO
Hej vänner
Håller på att byta ut en omkopplare i hallen som dumt nog sitter bakom en klädhylla till en som sitter vid trappen. Den bakom hyllan är för hallbelysning och utomhusbelysning. Den i trappen är förstås för trappbelysningen och kan slås av och på både uppe och nere.
Eftersom det inte finns någon infälld omkopplare med två enkla och en trapp tänkte jag använda en med tre enkla plus ett relä i botten på den infällda dosan. Se bild: Tänk givetvis allt för 220volt
Tyvärr. Och det känns litet dumt kommer relät att vara draget för att hålla en belysning släckt. Men det finns väl inget alternativ om inte någon av er har en bra idé. Om inte är det något problem att ett litet 220v relä ligger draget för alltid? Det på elfa 37-062-49 drar ju bara typ 8mA?
mvh/Håkan
Postat: 13 juni 2008, 16:10:14
av Muppis
Nu använder du ju inte tre brytare i exemplet du gav. Men kan inte en dubbeltrapp fungera? Eller varför inte bara sätta en dubbeltrapp och en enkel brytare?
Postat: 13 juni 2008, 16:19:03
av HåkanO
Du får tänka två till enkla brytare till den högra. En för utomhusbelysningen och en för hallbelysningen.
Så du menar att det finns 2 trapp och en enkel i samma enhet?
Alltså i samma apparatdosa. Då kunde jag ju använda en trapp som enkel brytare.
Kan du ge någon länk till en sådan vore jag tacksam.
Håkan
Postat: 13 juni 2008, 16:28:48
Du vill alltså ha 3 st brytare i samma kapsling? Eller hur menar du?
Jag har köpt dubbla omkopplare på Biltema, vissa använder jag ena hälften på till trappomkopplare och den andra hälft som av/på.
Postat: 13 juni 2008, 16:58:31
av HåkanO
Då ska vi se. Med risk för att bli övertydlig
Den här knappen som sitter bakom klädhyllan
Ska tas bort
Den här ska jag använda istället och placera vid trappen
Den är kopplad så här och jag tror inte det finns någon med tre knappar som är kopplad som en trapp och två enpoliga
Den ska sitta här vid trappen i en apparatdosa infälld. Den befintliga tas bort
mvh/Håkan
Postat: 13 juni 2008, 17:01:09
av Muppis
Jag tänkte mer på att ha en utanpåliggande kombiram. En trapp och en kronomkopplare funkar också om det skulle vara billigare.
Postat: 13 juni 2008, 18:55:48
av MadModder
Det finns fina dosor man kan fälla in efteråt. Bara sätta en bredvid och dra kablar från gamla dosan.
Postat: 13 juni 2008, 19:13:20
av HåkanO
Så det finns dosor som man kan fälla in utifrån så att säga. Utan att riva väggen och fästa i en regel
Perfekt det blir bättre än en utanpåliggande för den sitter så nära ledstången. Har du någon länk till en dylik dosa.
Håkan
Postat: 13 juni 2008, 20:18:32
av neezzen
En sån här är det du ska ha. Kallas för ROT-dosa, Prefabdosa eller grisdosa.
http://www.elbutik.se/product.html?prod ... arch_page=
Postat: 13 juni 2008, 20:29:39
av DeeJayPA2
Som Muppis sa..
Från clasohlson tex om du kör med Eljo
1st täckram 32-6377
1st förhöjningram 32-6374
Då slipper du borra och böka.
Postat: 13 juni 2008, 21:43:13
av Purre
eller senildosa har jag även hört
Postat: 14 juni 2008, 13:08:06
av HåkanO
Tack för alla svar. Nu har jag tre alternativ föhöjning, senildosa eller relä.
Får ta mig en ny funderare
Billigast blir nog en senildosa å andra sidan slipper jag borra och borra fel typ över ett ingående VP-rör om jag väljer en förhöjning. Relät kostar 80 spänn på ELFA.
Men för att återgå till min första fråga. Nog kan väl ett 220 volts relä alltid vara på utan problem?
mvh/Håkan
Postat: 14 juni 2008, 13:29:22
av tompa74
Hmm, funderar på om det inte finns kronbrytare med 3 trapp på.
Har för mig att vi satte in det på engelbrektsg i sthlm i hugo boss HK´s
lokaler.
Då kan du ju välja vad du vill ha för funktion på respektive brytare.
Kan kolla till veckan om det är intressant.
/Tompa
Postat: 14 juni 2008, 15:57:06
av HåkanO
Ja tack tompa74.
Har jag klarat mig med att treva bakom alla kläder i 17 år. Ska jag väl hålla ut en vecka till
Håkan
