Motor ändrar hastighet
Postat: 13 juni 2008, 00:38:40
av Tekko
Postat: 13 juni 2008, 01:57:51
av andas
Det är nog en shuntmotor och då tar det en viss tid innan flödet får full styrka.
n≈k*U/flödet
Startflödet är lågt => högt varvtal som sedan sjunker när flödet ökar
Postat: 13 juni 2008, 11:43:02
av Tekko
Jo jag har shuntkopplat den, jag vet inte hur den drevs i masninen den kom ur men då styrdes den 0-100% mha en fotpedal.
Den var även reversibel.
Postat: 14 juni 2008, 08:28:42
av xxargs
pratar man om moment eller varvtal när man pratar om 0-100% ?
om det är shuntkopplat så kan motorn aldrig stanna till stillastående utan snurra som lägst några hundra till tusen varv per minut när det är full magnetism i fältlindningen.
om det handlar om varvtal och variabel moment med stillastående läge så är det förmodligen variabel serieresistor (eller induktans om det är växelström) med rotorströmmen.
ändra rotationsriktning gör man enkelt med att växla polaritet på fältlindningarna eller rotorströmmen (men inte samtidigt)
Postat: 14 juni 2008, 11:36:34
av Tekko
Fältlindningen konstantmatades med 200 eller 230VDC i maskinen och spänningen till rotorn styrdes från 0-230VDC från fotpedalen via en linjär hastighetskontroll, basplattan blir varm, ca 40-50 grader när man har lindat ett tag.
Backningen sköttes av en kontaktor polvände rotormatningen, en andra kontaktor skötte bromsningen, som kortslöt rotorlindningen.
Jag testade detta igår: http://s136.photobucket.com/albums/q163 ... rbrake.flv
