Problem med Wisp + "NoName USB->RS-232"
Postat: 10 juni 2008, 18:27:20
Då tänkte jag ge mig på det här med fältprogrammering (=laptop) för första gången och ryktet säger ju att Wisp:en har god kompabilitet med diverse USB->RS232 omvandlare så jag provade lyckan och köpte en omvandlare från Ebay.
Får det inte riktigt att funka dock. Så här lyder felmeddelandet:
Omvandlaren använder sig av drivrutiner från "SemiTech". Vet inte om det är samma företag som gjort omvandlaren men det stod inget "märke" på kartongen eller convertern i alla fall.
Någon som känner igen problemet? Kanske har använt sig av samma omvandlare/drivrutiner?
MVH
/Tottish
EDIT: Lade till Code-taggar för att undvika falsk-smileys =)
Första försöket:
C:\totte\XW>xwisp2w port 9 go gatecont
xwisp2 version 1.9.3 for Windows (Dec 08 2007, Open Watcom C/C++ 1.70)
File gatecont.hex loaded and is Intel Hex format conforming
More bytes received (28) than expected!
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate Programmer. Check connection to target and COM9.
xwisp2 failed after 1.25 seconds, rc 23!
>>> Press 'Enter' to continue:
Andra försöket:
xwisp2 failed after 1.23 seconds, rc 23!
MVH
/Tottish
