Tillverkning av Passering's mätare Råd
Winther83
Inlägg av Winther83 »
Hej
är långt från djupt insatt i elektronik men har pillat lite grand med det som en hobby..
just nu har jag ett litet dilemma över hur man skall kunna tillverka en mätutrustning som mäter antal bubblor som passerat elller genomsnitliga antalet bubblor som passerar genom ett Vatten lås (som används vid vin tillverkning).
pysslar nämligen lite med kemi och vin tillverkning som hobby med och skulle behöva några råd vad man skulle kunnda sätta samman så man vet ugefär när vinet jäst klart genom att beräkna mängden gas som "bubblat" genom vattenlåset på en genomsnitt's tid..
misstänker att det kommer inerhålle en del chip programering
om det är någon som har något tips som hur man skulle gå till väga eller om du känner till någon sådan som finns i tillverkning eller i bygg sats skulle jag uppskatta det.
/F
Jag tror att "en bubbel" är av relativ konstant storlek, precis som en droppe är.
Alltså borde du kunna inrikta dig på att mäta antalet.
Med erfarenheten av giftet morsans bryggde skulle jag testa att ha en sensorelektrod nere i vattenlåset och mäta ohm, det skulle ge en puls för varje bubbel.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Om bubblorna är av samma storlek och du endast vill räkna bubblorna kan det fungera med en läsgaffel. Hur brett är röret på vattenlåset?
En mikrokontroller läsar av status hos läsgaffeln och skickar data när en bubbla passerar till en PC som tidsstämplar varje bubbla. Alternativt skippa PC:n och visa hur många bubblor som passerat den senaste timmen eller så på en LCD.
Jag funderade också på en optobrygga men min erfarenhet säger att vätskan kan bli en del förorenat, detta kan förvisso överbryggas men rätt styrning av optobryggan men som ett nybörjarprojekt kan det bli lite svårt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annan variant är annars microfon och ta det på ljudet.
peter555
Inlägg av peter555 »
Kapaciitansmätning borde funka.
farskost
Inlägg av farskost »
Jag satt för ett år sedan och funderade på om en tryckmätare skulle kunna mäta den totala mängden gas som bildats vid ölbryggning, men kom alldrig längre än till tankar och funderingar. men borde inte vikt vara en annan sak man kan kolla på för att se hur mycket gas som bildats och bubblat ut?
