PIC16F887.inc fil MPLAB
Postat: 31 maj 2008, 21:25:21
av wolfheat
Programmerar med MPLAB - Använder v6.61
Håller för närvarande på att byta till en PIC16F887 men saknar inc-filen
Finns det nån alternativ inc fil man kan använda. Nån som brukar använda denna PIC som har några idéer?
finns det nån databas för nedladdning av incfiler. Har googlat en hel del men inte hittat nåt.
Postat: 31 maj 2008, 21:39:21
Uppdatera till senaste, då får du det med på köpet.
Postat: 31 maj 2008, 21:40:23
av wolfheat
Låter ju som en väldigt enkel lösning! Tack för det snabba svaret...
Postat: 1 juni 2008, 10:24:22
av sodjan
> Programmerar med MPLAB - Använder v6.61...
Varför i jösse namn använder du en *så* gammal version ?
Postat: 2 juni 2008, 15:49:04
av wolfheat
>sodjan
Har för mig att det var för att jag från början ville köra det hela under Win98 för det var bara på den gamla datorn jag hade serieport. Och att jag av nån anledning fick problem vid installationen av de senare versionerna. Inser dock att jag borde uppdaterat mig för ett bra tag sen.
Men men, nu har jag den nyare versionen 8.10 och det funkar ypperligt, support finns för PIC16F887.
En helt annan fråga. Jag skulle vilja se hur .inc filen för just denna PIC ser ut (antar att det är den jag söker) för att veta vilka variabelnamn som jag bör använda. tex för initieringen i CONFIG etc. Har mixtrat en del med MPLAB nu men har inte riktigt fattat hur eller var man tar fram denna.
Alltså typ initieringen av CP DEBUG etc.... Se nedan
"__config    _CP_OFF & _DEBUG_OFF"
etc
EDIT: Har lyckats fått fram denna fil via Simulering av mitt program, några gånger då det blivit ett fel som pekat på något i just "denna fil". Då har jag bara dubbelklickat på felet och fått fram koden.
Postat: 2 juni 2008, 15:58:39
av sodjan
INC filen ser du enklast via filhanteraren i Windows. D.v.s helt utanför MPLAB.
Bara att kolla i MPLAB's installtionskatalog, normalt
"Program Files" -> Microchip -> "MPASM Suite", där ligger alla INC filer.
Personligen brukar jag lägga till INC filen som en "Other Files" i
projekt-rutan ("mcw") inne i MPLAB, då går det snabbt att högerklicka
på den och välja "Edit"...
Postat: 2 juni 2008, 16:01:15
av wolfheat
Tack för svaret, hittade precis incfilen precis som du sa i filhanteraren. Insåg inte att jag skulle letat i MPASM SUITE bara.
Postat: 2 juni 2008, 16:02:39
av sodjan
"Search" i filhanteraren hade också hittat filen åt dig...
Postat: 2 juni 2008, 16:05:20
av wolfheat
:) Mmm precis
EDIT:
Detta tips kommer antagligen bespara både mig och andra en massa tid.
-Tackar för det
