AC-DC 12v-12v ca 5w var?
Postat: 24 maj 2008, 18:59:36
av perco
Jag har letat efter en DC-AC 12v-12v ca 5w men inte hittat. Någon som vet var jag kan få tag på detta så billigt som möjligt? Helst i Sverige.
MVH,
Pär
Postat: 24 maj 2008, 19:26:15
av peter555
Det var en luddig formulering, en sån här borde duga.
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 2179,D3840
Postat: 24 maj 2008, 19:31:43
av perco
Jag ber om ursäkt för otydlig formulering.
Jag vill konvertera 12v DC till 12v AC.
Tack för länken, men finns det en färdig lösning att köpa? Jag har sökt men får upp massor av vanliga 230v-12v adaptrar.
Postat: 24 maj 2008, 19:34:53
av peter555
Nja det var inte otydligt, däremot vilken frekvens du önskar. Det är bara att hänga på en oscillator på ingången så får du önskad frekvens på utgången. Verkningsgraden blir inte den bästa men det kanske inte spelar så stor roll i det här fallet.
Postat: 24 maj 2008, 19:42:56
av jojje
Nja, lite otydligt är det väl, hmm...
I rubriken står det AC-DC.
I texten står det DC-AC.
AC-DC är lätt. DC-AC inte lika lätt.
Postat: 24 maj 2008, 19:44:20
av perco
Det handlar om 50hz och lösningen skall helst kunna vara permanent.
Postat: 24 maj 2008, 19:47:25
av victor_passe
Om du ska driva något som det står 12V AC på kan du ofta köra med 12 DC i alla fall. Mina pc-hagtalare stpr det AC på och det första i dem är en likriktar brygga och en konding.
Postat: 24 maj 2008, 20:15:30
av perco
Det är shår.
Jag och min bror håller på med ett projekt (det blir riktigt bra och jag lovar lägga upp bilder här) där vi försöker bygga en mobil högtalare. Som slutsteg har vi ett bilslutsteg och till detta har vi en liten mixer som jag trodde var 12v DC, men tyvärr. Den är på 12v AC. När jag kopplar in den till 12v DC lyser powerknappen och alla dioder på den blinkar till, men i övrigt fungerar den inte. Man hör endast lite brus i högtalarna.
Strömkällan är ett 12v batteri.
Jag har öppnat upp mixern, men känner mig inte mycket klockare.
EDIT:
Denna vore perfekt om den fungerade i andra riktningen.
http://cgi.ebay.com/Power-Adapter-10-15 ... otohosting
Gör den det tro?
Postat: 24 maj 2008, 20:41:02
av peter555
Antagligen vill din mixer ha en negativ spänning internt, det kan man fixa med en liten switchad spänningsomvandlare. Ta några foton på nätaggregatet i mixern så borde det gå att klura ut en bättre lösning än att köra med 12 V AC.
Postat: 24 maj 2008, 20:43:49
av zeus
Eller så kan det vara så att det blir spänningsfall över en intern diod, så testa med ca 15v DC om du vågar...
Fast med en bild går det att säga bättre.
Gärna på båda sidor av kortet.
Postat: 26 maj 2008, 01:47:52
av xxargs
dom kör säkert med 2 st halvågslikrikning av växelströmmen för att få +/- spänning till OP-ampar - det var ganska vanlig lösning i tex telefonmodem av samma orsak.
när det är så så hjälper det inte med att höja spänningen som zeus föreslog utan då är det bättre med en eller två galvaniskt isolerade små svitchade DC/DC omvandlare som ersätter första delen i strömförsörkningen (halvågslikriktarna) enligt peter555:s förslag.
se till att LP-filtrera och skärma av alla ledare från switcharen ordentligt bara, annars kan det bli lätt störningar i ljudet i mixern.
