(Vrål) hög elförbrukning ?
PerE
Inlägg av PerE »
G´day på er elektronikgurus. :D
Jag håller på att bli vansinnig på PlusEnergi.
Dom beräknar min elförbrukning/år till 6770 kWh !!
Jag bor i en 4 rums lägenhet med vanlig standard utrustning som kyl, frys, tvättmaskin & torktumlare och jag är ensam hemma om dagarna så det enda som tutar och går är burken jag skriver på.
Hur i h---te kan man göra av med 18,5 kWh per dygn ?
Är det någon som kan hjälpa mig med detta, det blir horribla räkningar.
Är det något fel som inte är riktigt.
Per
Vilket beräkningsunderlag har de?
Har du elvärme?
Hur länga har du bott där?
Om det är så att du har bott där "lång tid" borde det vara stabilt, alltså borde det finnas en belastning på din mätare som kanske inte "tillhör" dig.
Har du tillgång till att läsa av mätaren?
Har du i så fall testat att läsa av varje vecka och räkna?
maha
Inlägg av maha »
Det var inte lite, tycker det låter som 2-3 gånger för mycket, förutsatt att du inte har elvärme då förstås men det har ju ju knappast.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kanske någon dold källarförbrukare... :roll:
Nå, men om något verkar galet kan man kanske koppla in en enkel vägguttagsmätare vid varje enslilld förbrukare och skapa ett statistiskt underlag under, tex en vecka och sedan summera ihop detta och kolla mot elmätaren.
Jag vet intew hur deras regler ser ut, men om de accepterar att kolla upp saken så bör ju de då rimligen mäta upp samma resultat om de vill kolla.
Då bör du ju ha teknisk bevisning för de verkliga förhållandena.
Men, som sagt, beror ju på om deras regelsystem funkar så att detta är möjligt.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag har ingen elvärme och huset är ganska nybyggt -91 och jag har bott här sedan -95.
Det är under det senaste året som det har eskalerat.
Jag köpte en billig mätare på Jula och har försökt att mäta upp litegrann.
Kopplade den till tv/stereo anläggningen, har en plasma tv och jag tror att jag kom upp i ca 1 kWh/dygn.
Mizzarrogh
Mmm... Men kan du tekniskt bevisa saken på ett sådant sätt att de också kan göra det oberoende så bör det väl vara möjligt att driva saken vidare?
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Tror min beräknade förbrukning ligger på 2000kW/år Jag bor i en 2:a. Och när det är vattenburen värme så är det ju ingen skillnad på din och min lägenhet.
/Jon
PerE
Inlägg av PerE »
Jag får väl springa omkring med elmätaren och mäta alla uttag under en vecka för att få ihop en ungefärlig dygnsförbrukning på lägenheten.
Tänkte först höra här vad ni tyckte.
jonnorberg
Det finns ju sånnadär mätklämtänger att bara sätta runt kablar. Kan man inte låna en sån och dra runt den ingående kraftkabeln?
PerE
Inlägg av PerE »
Det är svårt att komma åt ingående kabel för den går igenom väggen och rakt in i proppskåpet.
Mätaren sitter i källaren tillsammans med de andra i huset.
Ingen som har liknande storlek på lägenhet för jämförelse ?
Per
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kanske har skaffat stor plasma-TV som är på 24/7, stor skärm på datorn, snabb dator, elvärmd handukstork. Då är det inte orimligt med en snitteffekt runt 1 kW. Termostaten i frysen kan ha gått sönder så den är på för jämnan etc.
De där små effektmetrarna visar i princip bara rätt för rent resistiva laster.
Mizzarrogh
Fins det någon bra metod att enkelt kolla sådan för "vanlige svensson" utan mer avancerad utrustning och kunskaper? :humm:
Edit: Trodde värmare och motsvarande var rent resistiva laster, eller? :humm:
PerE
Inlägg av PerE »
Yes, ny plasma sedan ett år, på 5/7. Gammal CRT skärm sedan 5 år, P4 burk och vattenvärmd handdukstork och kylen samt frysen hör jag när dom startar & slutar.
Vete..an vad det annars är som drar så.
Jag får som sagt koppla in elmätaren och köra den i ett dygn per uttag där det kan vara något misstänkt. Problemet är tvättmaskin, torktumlare & spisen som kör trefas och där kan jag inte mäta.
Per
peter555
Det är inte så lätt att hitta en eventuell parasit som suger i sig din el. Ett sätt kan vara att stänga av alla dina prylar under några timmar och kolla om mätaren rör sig något. Du skulle behöva logga förbrukningen några dygn för att se om det ligger några förbrukningstoppar några tider.
Jo, att stänga av ALLT under ett par timmer och kolla med mätaren borde ge en fingervisning.
Om det rullar på ändå är det "tjuvström" men innan du har kollat det är det omöjligt att veta något.
