Kretskortsstorlek i Eagle
blomman
Inlägg av blomman »
Hur får jag reda på hur stort mitt kretskort som jag skapat i Eagle verkligen är i mm?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Klicka på Grid knappen & ändra enheten till mm där.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Om du har startat med ditt kretskort vid "alignment"-krysset kan du helt enkelt gå till övre högra hörnet av kretskortet och titta uppe bredvid kommandoraden så bör du se kordinaterna där. Väljer du i grid att visa storleken i mm får du storleken direkt.
Om du inte har börjat med kortet vid krysset tar du ut Verktyget "mark" och klickar i ett av hörnen. Sedan tar och för muspekaren över motstående hörn så kan du på samma sätt se hur stort kortet är förutom att du ska titta på där det står (R x.xx x.xx) i stället.
blomman
Inlägg av blomman »
Tackar!
