vilken är plus/minuspol?
Postat: 12 maj 2008, 13:03:28
av sheazar
Köpte en batterieleminator på Clas Ohlson (
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19637436) för att driva en laddare. Men sen kom jag på ett problem. Kontakten som medföljer är en "propp" ungefär som denna
http://www.elfa.se/images/lowres/l2566.jpg och jag ska koppla krokodilklämmor till denna. Visst jag kan löda en sladd inuti så att jag kommer åt polen inuti, men vilken är plus och vilken är minus? Har fått för mig att pluspolen är den yttre, stämmer detta?
Postat: 12 maj 2008, 13:11:08
av JimmyAndersson
Det finns ingen standard för vad som är plus och minus i de kontakterna.
De används även till växelspänning..
Om du plockar bort proppen så bör du se en liten plusmarkering vid ett av hålen där proppen var ansluten.
Annars är det lätt att ta reda på med ett mätinstrument.
Välkommen till forumet.
Postat: 12 maj 2008, 16:35:31
av jerjo2
Det står i texten att den kan polvändas och då brukar det se ut så här:
Som du ser av övre halvan av bilden så står TIP och Plustecknet mitt utför varandra och detta betyder att Plus är i det "lilla" hålet i mitten - enligt nedre halvan av bilden.
Säkrast är ju ändå att mäta, precis som Jimmy föreslår.
Postat: 12 maj 2008, 16:43:06
av Mindmapper
Har fått för mig att pluspolen är den yttre, stämmer detta?Visst kan du vrida runt kontakten 180 grader så byter du mellan +/- på ytter/centrumpinnen ! Brukar finnas en markering så man kan tolka vad som är +/-
Eftersom lysdioder bara lyser när du har + på anod kan du också kolla med en lysdiod om du är osäker på märkningen.
Edit: Jag skriver på tok för långsamt ibland!
Postat: 12 maj 2008, 17:06:57
av sheazar
Tack för svaren, det står CEN på den ena sidan på kontakten så jag gissar då att om jag har den isatt med denna sida mot + ligger + i centrum
Postat: 12 maj 2008, 19:42:28
av sheazar
Jag har nu insett att jag måste koppla laddaren direkt på kabeln så nu uppstår då frågan är det + på mittenledaren på en koaxialkabel (Man vill ju inte koppla fel
Postat: 12 maj 2008, 19:51:08
av tompa74
Jag tycker lite som jimmy ja, då är man helt säker.
/ Tompa
Postat: 12 maj 2008, 19:59:42
av sheazar
Har dessvärre ingen multimeter men det kanske inte faller sig bättre än att man får införskaffa sig en sådan
Postat: 12 maj 2008, 20:01:43
av tompa74
Gör det, du kommer inte ångra dig. Det är första steget in i elektronikens
förlorade land.
Ännu en förtappad själ, välkommen
/ Tompa
