Använda seriall port i C
Postat: 10 maj 2008, 21:23:29
av net4all
Jag jobbar på att kunna ansluta en PIC till en PC för att bla styra en robot.
All hårdvara fungerar, det är bara mjukvaran till datorn som inte är klar.
Jag har försökt att lära mig hur man ska ta kontroll över serieporten i C, men inte lyckats. Jag vill gärna att det ska fungera på båda tex WinXP och Win98, vilket gör att det blir lite svårare att hitta kod.
Så om någon kunde ge mej en länk eller lite fungerande C-kod så skulle det vara jättebra!
Hittils är det här allt jag lyckats få fram, den lyckas skriva till porten men inte läsa..
(Synpunkter på koden i allmänhet mycket välkommna)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc,char *argv[])
    system("mode com2: baud=9600 parity=n data=8 stop=1");  //COM2 baud-rate och lite annat
    char data_ut='3'; //data att skicka ut till PICen via COM2
    FILE *ut; //Skapa en .... FILE
    ut=fopen("COM2:", "w"); //Öppna COM2
    if(ut==NULL) //Lyckades vi öppna COM2 ?
        printf("FEL: kan inte öppna COM2 för skrivning!");
        exit(0);
    fprintf(ut,"%c", data_ut); //Skriv data till COM2
    close(ut); //Stäng COM2
    FILE *in; //Skapa ny FILE/stream eller vad man nu ska kalla det...
    in=fopen("COM2:", "r"); //Öppna COM2 igen, men nu för läsning
    if(in==NULL) //Lyckades vi öppna COM2 ?
        printf("FEL: kan inte öppna COM2 för läsning!"); //Här går det fel, dvs porten öppnas inte....
        exit(0);
    fscanf(in,"%c", &data_ut); //Ta emot ett tecken från PICen
    printf("%c",data_ut); //Skriv ut till skärmen
    close(in); //Stäng COM2
    return 0; //slut...
Postat: 10 maj 2008, 21:44:49
av strombom
Här är ett program jag gjort för att skicka över en hex-fil till en mikrokontroller:
http://paste.cplusplus.se/paste.php?id=8900
Vet inte om den funkar på win98...
Postat: 10 maj 2008, 22:18:00
  // Check out COM1 - COM20 if they are available
  for(Counter = 1;Counter <= 20;Counter++)
    sprintf(Text,"COM%u",Counter);
    Handle = CreateFile(Text,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,0,OPEN_EXISTING,0,0); // Opens the COMx-port
    if(Handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
      cbbCOMport->Items->Add(Text);
      PurgeComm(Handle,PURGE_RXABORT);
      CloseHandle(Handle);
    else
      if(GetLastError() == 5)
Koden kollar COM1 - COM20 och lägger till en "välj-en"-ruta. När filen väl är öppnat (t.ex. filen "COM3") kan man ställa in alla parameter.
Detta exempel är från Borland C Builder 6 och till det brukar jag använda TpaPro Asynk som är en gratis komponent till serieport.
Postat: 10 maj 2008, 23:26:47
av Jeppsson
Eftersom du skriver C så har du redan valt kompilator misstänker jag.
Annars kan jag rekommendera C# (C Sharp) där är det busenkelt att få igång serielporten och det finns många exemepl att hitta på både microsofts hemsida och andra sidor på nätet.
Jag har skapat flera program i C# för PCn och i mikroC för PICen som snackar med varandra utan problem via serielporten.
Vet dock inte om de programmen du skapar fungerar i Win98.
Microsoft Visual C# 2008 Express kan laddas ner gratis från microsofts hemsida. :D
Postat: 11 maj 2008, 13:31:00
av Muppis
Angående TS kod, borde det inte fungera med att öppna porten för både skriv och läsning? Ex:
FILE *com = fopen("COM2:", "r+");
r+ både skriv och läs, w+ är samma sak i detta fall antar jag, annars skapar w+ filen om den inte redan finns.
I windows kan det vara lämpligt att ha med b som tredje bokstav i mode. den öppnar comporten för binär läsning enligt ISO/IEC 9899:1990 (``ISO C90'').
Postat: 11 maj 2008, 18:16:34
av BEEP
Nu jag vet inte hur det fungerar i C men porten ska väl vara öppen hela tiden tills man stänger applicationen eller byter port. Att du inte kan öppna porten igen beror nog på att du öppnar för snabbt efter du har stängt den så Windows ligger lite efter och har inte stängt porten.
Postat: 11 maj 2008, 18:21:33
av Muppis
När vi ändå pratar om stänga porten, borde det inte vara fclose() istället för close()? fclose() tar en FILE* och close tar en int.
Postat: 11 maj 2008, 19:46:41
av mri
Här finns ett mycket enkelt bibliotek (Sport.zip filerna sport.c och sport.h) för hantering av COM portar i C/C++ som jag brukar använda. http://www.lin.optimaedu.fi/~mats/misc/
Kompilerar och fungerar under DOS, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) och Linux.
Postat: 14 maj 2008, 16:40:56
av net4all
Tackar för alla tips, har dock inte hunnit att testa något även om det troligtvis kommer att funger, har även fått hjälp av en kompis på skolan.
Helt plötsligt hade jag 4st uppsatser och ett spanskaprov om en vecka...
(Mitt fel, dålig planering)
Postat: 14 maj 2008, 17:05:21
av mri
Så är det ibland.
Ifall du väljer att titta på Sport senare, kommer här ett minimalistiskt exempel. Kan det bli enklare? :)
#include <stdio.h>
#include "sport.h"
int main()
    int i;
    if (SPortOpen(SPORT_COM1, 4, 0x3F8, 9600, 8, SPORT_PARITY_NONE, 1) != 0)
        printf("Unable to open COM1\n");
        return -1;
    // Vänta på att bokstaven 'A' mottas på COM1
    while (SPortReceive(SPORT_COM1) != 'A')
        // Busy wait
    // Skicka ut 100st 'B' på COM1
    for (i=0; i < 100; i++)
        SPortSend(SPORT_COM1, 'B');
    SPortClose(SPORT_COM1);
    return 0;
Postat: 2 juni 2008, 22:39:21
av net4all
Äntligen!
Helt fri :)
Sorry att tråden blev "död" ett tag, men det fanns inte tid..
ON Topic:
Ok, jag har valt "Sport", mri's exempel verkar fungera, har inte testat än.
Men man ska väll inte behöva includera sport.c?
Fanns inte med i din(mri) kod, jag blev tvungen att lägga dit kodstycket "#include "sport.c" för att den skulle hitta ex SPortSend()
Header filen ska väll lägga till .c filen av sig självt, eller?
Postat: 2 juni 2008, 23:18:09
av sodjan
Antingen får länkaren länka in sport.obj eller så får du ha
med c file i din källkod. Hur vet den annars att sport.c (eller obj)
ska vara med ?
Postat: 3 juni 2008, 09:20:51
av mri
Som sodjan skriver.
Man kan #include'ra själva .c filen, men så brukar man inte göra. Vanligen gör du upp ett "projekt" för din kompilator, var du tar med de .c filer som skall kompileras. Hur man gör upp "projekt" varierar från kompilator till kompilator. Sen kompileras .c filerna separat till .obj filer, vanligen när du väljer "Build all" eller nåt i den stilen, och sen länkas altsammans ihop till en .exe fil av länkaren.
När man #include'rar en .h fil så får kompilatorn all nödvändig information om koden som ligger i den andra .c filen, så att länkaren kan göra sitt jobb senare och koppla ihop alla lösa trådar i .obj filerna.
Postat: 3 juni 2008, 20:12:21
av net4all
Ok, jag förstår.
Men det här med projekt ligger väll i utvecklingsmiljön och inte i själva kompiliatorn?
Har nu testat mri's exempel, fungerar perfekt :)
Däremot får jag inte exempelfilen "chat.c" att fungera, verkar vara endel funktioner som inte är definerade...
Men jag har includerat sport-filerna...
Förstår inte..
Postat: 3 juni 2008, 20:25:52
av sodjan
I 99 fall av 100 så har du missat att inkludera en h-fil.
Sök i alla h-filer efter den saknade funktionen.
Hm, "projektet" i utvecklingsmiljön är det som "styr" kompilator och *länkare*.
Eller hur menar du igentligen ?
