Nyfiken relänisse...
Postat: 7 maj 2008, 23:26:33
Jaha, kan ju börja med att beklaga mig över era i synerhet intressanta projekt
som florerar runt här på forumet!
Det är inte snällt att locka andra i fördärvet!
Jag är som rubriken säger en relänisse, har nog byggt det mesta man kan
tänka sig med hjälp av relän.
Jag har tänkt mig att börja så smått med lite Pic pyssel och bestämt mig för
att använda MPLAB. Och så har jag kikat på den här
( komentarer på detta val? )
Syftet med det hela är att jag är nyfiken helt enkelt, har nog tusen ideer
som skulle kunna lösas med en Pic men inget konkret som jag tänker
blanda in från början.
Har hittat några små guider och en hel del bra med tips på forumet som
jag tänker gå igenom innan jag kastar mig på ngt större.
Jag är helt novis när det gäller att programera, det närmsta jag kommer är
PLC programering vilket inte går att jämföra med C++, Asm eller vad det nu
kan gälla för språk, hmm möjligen forth då eftersom PLCt bygger på det.
Nu till funderingen.
Som jag jobbar/tänker idag så ser det ut så här.
Vi tar ett mycket enkelt exempel för att inte långdra det hela mer än nödvändigt.
En lampa skall tändas med några villkor och förutsättningar.
Det ska tändas antingen automatikst eller via en knapp.
Villkor:
1. Det måste vara någon hemma
2. Det måste vara mörkt ute
Jag använder ett i/o kopplat till en PC och ett mjukvaru PLC.
( Vanligtvis till mer avancerade saker än att tända en lampa! Det är som
sagt bara ett exempel )
Det blir då 1st utgång och 3st ingångar.
Utgång 1 (U1) Tänder lampan
Ingång 1 (I1) går till knappen för att tända manuellt
Ingång 2 (I2) Går till en rörelsevakt som talar om att någon är hemma
Ingång 3 (I3) Går till ett skymningsrelä som ..ja.. talar om att det är mörkt ute.
Så här ser då min PLC snutt ut:
Simpelt och enkelt. I2 OCH I3 måste vara 1 ställda för att sätta U1 ELLER
Så är I1 ett ställd och sätter U1
Hur skulle det här se ut med en kod till en enkel Pic? I assambler kanske?
Någon som har lust att skriva ihop ett exempel med lite kommentarer till
så jag kan jämföra och förhoppningsvis fatta nöge.
De som känner att det är för enkelt/patetiskt/onödigt eller vad det nu kan
tänkas behöver ju inte slösa någon tid på att svara, eller hur.
/ Tompa
Villkor:
I2 SYS AD
I3 SYS AD
I1 SYS OR
U1 REAL SE
/ Tompa
