Tredje kontakten på batterier?
Postat: 6 maj 2008, 16:03:56
av AntiZ
Vet någon vad symbolen 'T' står för, på ex. Li-ion m.fl. batteri?
Den tredje anslutningen mellan plus och minus på nedanstående bild.
Vad används den till?
Har även sett den på vissa batteripack till skruvdragare etc.
Någon som har en bra länk, eller kan tipsa om sökord på all mighty google.
Mvh
/Mats
Postat: 6 maj 2008, 16:11:04
av laban12
Temperatur?
En länk till packets inbäddade tempsensor?
Postat: 6 maj 2008, 16:13:49
av blueint
Kan också vara två separata batterier i samma paket.
Postat: 6 maj 2008, 16:16:30
av AntiZ
Laban: Temperatur verkar inte helt orimligt, är det möjligen ett NTC då kanske...
blueint: Tror att det bara är ett batteripaket i denna (Li-ion har nominell spänning 3,6-3,7 V tror jag).
Hittade ett svar på "samma" fråga.
Please do note:
Warning
If you are not completely sure what you are doing, don't apply what is
described below. In any case www.electronics-lab.com does not have any
responsibility in any way to the consequences that this guide may
have. Read it at your own risk. Please don't continue reading if you
don't agree with the above.
4. The thermistor (usually PTC) that measure the battery temperature
inside the pack. It's terminals are connected to the charger so it can
sense the temperature of the pack and control the charge current until
the battery it's full charged."
http://www.electronics-lab.com/articles ... construct/
Of interest?
http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-fa ... on-67.html
bonus link
http://www.discovercircuits.com/B/batt-chrg.htm
[edit]: Lagt till ett svar från ett annat forum.
Verkar som det är temperatur det står för. Frågan är då om det är ett standard PTC eller om det varierar med olika leverantörer... :?
Postat: 6 maj 2008, 17:59:39
av Henry
Behöver normalt inte användas om du inte laddar med för hög ström eller om det är ett batteri som du inte med säkerhet vet är ok. Då givetvis under förutsättning att du använder en bra laddare/laddkrets med de rätta ladd algoritmerna. Dessutom kan det vara svårt att använda den då man inte vet vilka värden den har vid vissa temperaturer, vilket man visserligen kan kolla upp men det är ju en del extra jobb.
Har laddat ett antal Li-Ion batterier under några års tid nu med laddkretsar som man kan koppla in en temp mätare till och även de som inte har någon ingång för det. Batterierna jag laddat har som max legat på 750 mAh ner till 220 mAh men inte någon har blivit varm vid 1C laddning eller ens lite ljummen någon gång under laddningen.
Postat: 6 maj 2008, 18:33:13
av danei
Jag köpte ett pirat batteri där det var en vanlig resistor....
Postat: 6 maj 2008, 20:29:13
av Rolf Zetterberg
Temperatur eller termostat-välj själv.En bimetalltermostat som bryter strömmen med ett litet klick(testade några häromveckan)vid 45 grader C för att skydda NiCd ackar.Finns fortfarande på Elfa.
Postat: 6 maj 2008, 20:49:14
av probe
Vanligast är en 10k NTC kopplad mellan T och Vbat-
Postat: 7 maj 2008, 12:43:15
av AntiZ
Med risk att skicka upp denna numera gamla tråd högst upp :oops: så vill jag tacka alla för svar.
