Enkel CNC grej
Maharashtra
Enkel CNC grej
Inlägg av Maharashtra »
Hej
Behöver få en logotyp utfräst ur en tunn skiva metall av något slag. Det ska bara vara en sprayfärgsmall, så materialet är oviktigt, bara det är styvt nog att ligga helt platt mot platta ytor. Det ska alltså vara en mall ör att spraya loggan på våra flightcasar.
Har loggan i .dxf format, jag TROR jag gjort rätt i Illustrator. Den ska bara vara 17-18cm hög.
Någon som kan hjälpa mig?
Visa bild på 'jobbet' först, det kanske inte är så enkelt som du tror
pcmper
Inlägg av pcmper »
Lägg ut loggan så får vi se om det gåt att fixa lätt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kör iväg det till någon firma som gör tennpastescreenplåtar.
Då får du laserskurna i 0,2-0,5mm Rostfri plåt med extremt bra toleranser. Om du är smart så passar du på att göra en massa olika loggor i olika storlekar samtidigt, det blir inte dyrare.
Scanditron/Holtek
Söderforsgatan 1
752 28 Uppsala
Sverige
tel: + 46 18 56 11 61
tel: + 46 18 56 33 02
stencil@holtek.se
http://www.holtek.se/
Maharashtra
Loggan i litet format:
http://www.swimfastergodwhispers.co.uk/ ... mage_2.png
Som sagt, tror inte det är speciellt svårt.
limpan4all
Hur spetsiga är spetsarna?
Det är ju rätt svårt att fräsa spetsigt :D
Rekommenderar fortfarande laserskärning.
Kostar från 1200 och uppåt (tom 3600:-) har jag för mig inkl frakt då är dom 800*800mm och så många hål du vill ha...
Maharashtra
Spetsarna är så spetsiga det går i den vinkeln... 8)
1200 är väl lite väl för en sprayfärgsmall i tunn metall kan man tycka. Behöver bara en, så 800x800 med ett gäng loggor känns bara onödigt.
Andax
Inlägg av Andax »
Det beror på hur spetsiga spetsarna ska vara i stjärnan. Laserskurna stenciler kan i princip vara hur spetsiga som helst medan en fräst mall bestäms av diametern på fräsen.
Maharashtra
Alltså....SÅ extremt viktigt är det inte att spetsarna ska kunna klyva kablar. Hur pass stor är diametern på en "normal" CNC fräs?
limpan4all
Om priset är viktigt, så gör som vi gör i föreningssammanhang.
Skriv ut den på OH-film och skär med skalpell.
Din logga är jättelätt att skära, din tar nog bara ca 15 minuter.
Sen använder du fixspraylim på baksidan av OH-filmen för fästande på dina flite-case.
Det jobbiga är att torka bort färgen på OH-filmen så man inte kladdar ner nästa objekt. Men OH-film tål lacknafta mycket bra.
Maharashtra
Det är ju iofs bara att låta färgen torka på OH filmen innan man sprayar nästa. Var kan man få tag i OH film?
limpan4all
OH-film=Overheadfilm
Valfri kontorsvaruhandlare.
Tag den som är avsedd för laserskrivare den är bättre.
De flesta säljer även lösark.
Maharashtra
Om det inte går att fräsa med CNC så får det väl bli OH film då. Tack för tipset.
Är dock fortfarande öppen för om någon hade kunnat göra en i metall. Priset är inget jätteavgörande, några hundringar är helt ok. Men om det inte går att få den tillräckligt spetsig så får jag köra på OH film.
zeus
Inlägg av zeus »
Går ju alltid att fräsa med en V-fräs...
Hur stessigt är det?
Skulle du kunna ta och skicka loggan i dxf så jag får titta på den så kanske jag skulle kunna tillverka en i tunn mässingsplåt för ett par hundralappar!
Spetsarna borde utan större problem att få <1mm i spetsarna.
