15A stepdown från 48 till 5V ?
Postat: 2 maj 2008, 22:23:14
av Maze
Skulle behöva en step-down regulator som kan reglera ner 48V till 5V och upp till 15A. Har kollat runt lite men inte hittat några regulatorer som ger mer än 5A ut. Nån som vet nån bra regualtor som fixar detta eller är det flera mindre regulatorer som gäller för att komma upp denna ström ? Har inte någon större erfarenhet vad gäller switchade regulatorer så förslag på hur det kan lösas på ett bra sätt hade varit intressant. Iden är att ersätta flera mindre nätdelar med ett enda som istället för 5V ger 48V.
Postat: 2 maj 2008, 22:38:35
av Andy
Har du tittat på LT1339 ?
Postat: 2 maj 2008, 22:40:49
av blueint
Kolla efter "switched regulator controller", mao du får räkna med en externa switch mosfet vid dessa strömmar. En mosfet borde dock duga.
Postat: 2 maj 2008, 22:41:59
av probe
En PWM-regulator, en high side driver,, en stöddig P-kanals FET, en fet shotkydiod och en rejäl induktor samt ett gäng bra kondensatorer är ungefär vad du behöver...
Dock så behöver du köra med rätt rejältt höga frekvenser för att få en vettig storlek på induktorn, men det går det också eller så fegar du och väljer en större spole och lite normalare frekvenser. Ofta enklare att få till bra verkningsgrad på det viset också speciellt om man lindar spolen själv så att man kan köra med litz-tråd eller flera parallella trådar för att reducera skinneffekten, men skall du bygga många så blir det för dyrt med handlindade induktorer med stora kärnor så då återstår bara att gå upp i frekvens för att hålla ner priset. Givetvis så blir det lite mer svårkonstruerat då eftersom fler parametrar börjar göra sig viktiga för dimmentioneringen samt att layouten börjar också bli rätt kritisk när frekvensen kryper upp över 100-200kHz
Postat: 3 maj 2008, 09:26:59
av prototypen
48 volt till 5 finns väl som standarddelar, större datorsystem (och kanske telefonväxlar) brukar väl ha 48 som systemspänning och step down på varje kort till bl.a. 5 volt. Kolla om det är rätt teori med Powerbox och leta skrot.
Protte
Postat: 3 maj 2008, 09:35:02
av limpan4all
One-off eller en konstruktionslösning.
Har du +48V att utgå från eller är det -48V som du har?
På sista ELFA rean fanns det ett tiotal sånna enheter, visserligen -48V till 5V med galvanisk åtskillnad men det hade väl funkat.
Din sista mening är lite konstig...
Skall du göra +5V av 48V som rubriken indikerar eller 48V av 5V.
Postat: 3 maj 2008, 09:41:23
av limpan4all
Första sökningen på National
Lösningen
Postat: 3 maj 2008, 13:01:46
av Andy
Det ser ut som en sekundär switcher?
Postat: 3 maj 2008, 13:25:18
av limpan4all
48V DC är väl knappast primärspäning (230/400V AC är en primärspäning om det inte är ett batterimatat nät).
Så de 48V DC är sekundärspäningar och den gör exakt det som önskas.
Men bara om du vill göra från +48V till +5V dvs en ren step down.
Om du har -48V och vill göra +5V så funkar den inte.
Postat: 3 maj 2008, 13:28:25
av Andy
Nä, jag menade inte på det viset. Den jobbar som "slav" under en huvud krets! :)
Postat: 3 maj 2008, 13:30:49
av limpan4all
Läs andra raden under "Features"
"Standalone DC/DC Synchronous buck mode"
LT1339 och LM5115 är väldigt snarlika men LM5115 kan ha högre DC in samt kan jobba med högre switchfrekvens.
Postat: 3 maj 2008, 13:41:28
av Andy
OK, jag tittade lite för mycket på schemat och för lite på texten!
Jag valde 1339 mest för att den har hög verkningsgrad vid höra strömmar och för att den är speciellt anpassad för 48V system.
Postat: 3 maj 2008, 13:51:52
av sodjan
Jag har en massa moduler som ger 5V från 38-72V, men de ger bara 1.2A
ut, så det går åt några stycken... :-) :-)
Postat: 3 maj 2008, 22:49:58
av J10
Jag ska se efter vad jag kan finna. Har för mig att jag har några "48 till annat"-moduler från AT&T på några tiotal A styck.
Postat: 4 maj 2008, 18:28:50
av J10
Det var visst inte AT&T på dessa utan Lucent.
Lucent FE200A9 DC-DC Power Module heter den. 36-60V in, 5V 40A ut.
http://www.datasheetarchive.com/pdf/1390512.pdf
Den är begagnad och bortlödd från fungerande utrustning, jag har passande kylfläns och skruvar.
Jag har även en till likadan på 2.5V och 40A.
