Sida 1 av 3
EAGLE 5.0 Now available!
Postat: 30 april 2008, 15:15:44
av BEEP
Postat: 30 april 2008, 15:30:30
av björn
En hel del trevliga updates ser det ut som
Postat: 30 april 2008, 15:35:49
av jonnorberg
Yes universal binary.
/Jon
Postat: 2 maj 2008, 12:52:13
av $tiff
Det var ingen liten lista med uppdateringar. Få se när man orkar testa det
Postat: 2 maj 2008, 14:09:43
av RasmusB
Funkar bra, kört med det i några dagar nu
Postat: 2 maj 2008, 14:15:30
av bos
Hur är omställningen från v4 till v5? En del har sagt att det var rena mardrömmen att byta.
Postat: 2 maj 2008, 15:20:24
av björn
Jag har bara installerat det och har inte jobbat i det ännu, jag har dock kört igenom de flesta av nyheterna för att testa och det känns bra
Mitt enda problem just nu är att min licensnyckel till 4.x inte längre fungerar till 5.0.0
Jag får väl höra hur man skall gå tillväga för att få den uppdaterad.
Postat: 2 maj 2008, 15:27:42
av BJ
./eagle-lin-5.0.0.run
bash: ./eagle-lin-5.0.0.run: Åtkomst nekas
Ska man göra den körbar först? Kunde dom inte ha gjort det själva i så fall?
Postat: 2 maj 2008, 15:57:44
av bos
Det är ett hett tips... Eller lägg till "sh" framför.
Postat: 2 maj 2008, 16:07:18
av BJ
Okej. Det gick bättre när den blev körbar.
Jag fick ta bort .eaglerc för att den skulle kunna göra en ny.
Men om jag skriver eagle så startas Eagle 4,16.
Jag är inte så bra på det här. Hur fungerar startandet, och hur ändrar man det?
Postat: 2 maj 2008, 16:17:00
av Micke_s
Text overline gillar jag, har jag saknat.
Hoppas bara autoroutern fungerar nu.
Postat: 2 maj 2008, 16:19:44
av jonnorberg
Alla mina librarys försvann då de verkade vara pekade på eagle 4 som jag sen tog bort. Går det att kasta in alla tillbaka på en gång?
/Jon
Postat: 2 maj 2008, 16:23:53
av björn
Jag vill bara höja ett varnande finger för er som inte läst dokumentationen om upgradering från 4.x till 5.0, schema och layouter ändrade i 5.0 kan inte sedan ändras i äldre versioner. Läs update_en.txt för mer info.
WARNING: Due to some necessary changes in the data structure once you edit
a file with version 5.0 you will no longer be able to edit it
with versions prior to 5.0!
PLEASE MAKE BACKUP COPIES OF YOUR CURRENT BOARD-, SCHEMATIC- AND
LIBRARY-FILES BEFORE EDITING THEM WITH VERSION 5.0!
Postat: 2 maj 2008, 16:31:13
av bos
BJ skrev:Men om jag skriver eagle så startas Eagle 4,16.
Troligtvis för att Eagle v4 ligger i din $PATH, medan v5 inte gör det. Kör "type -path eagle" för att bekräfta detta. För att köra båda programmen parallellt, se till var du installerat v5, kör "cd" till den katalogen, och starta därifrån.
Utan mer info om hur du installerat v4 och v5 så går det inte ge ett mer exakt svar än såhär.
Postat: 2 maj 2008, 17:00:45
av BJ
type -path eagle
/usr/bin/eagle
Och version 5 har jag i "(hem)/eagle-5.0.0".
Om jag gör så här:
~/eagle-5.0.0/bin$ eagle
så kommer det fram en ruta för licens-fil. Ska man använda texten i freeware.key då, eller har jag gjort fel?
