Sida 1 av 4
Fräsande tjuvstart...
Postat: 29 april 2008, 23:10:58
av sweFredrik
Hej alla.
Som några av er redan läst sprang jag över en ITEL fräs förra veckan, levererad av Solectro. Jag håller ju på med ett eget bygge, men detta kunde jag inte motstå. Jag såg att någon satte ut anonsen under köp och sälj här, då blev jag lite svett. Som tur var mailade jag säljaren strax efter att han lagt in annonsen, rena flytet! Hans tanke var att starta en auktion om det var flera intresserade, men sedan orkade/hann han inte så den blev min för utgångspriset 8000 kr. Och så här ser den ut i sitt nya hem:
Än så länge så verkar allt bra. Jag har beställt fett från Solectro så jag skall snart plocka av bälgarna och ge den lite underhåll.
Motorerna är inte stora, 50 Ncm tror jag x och y är. Har inte tunat in dem riktigt ännu så jag tar gärna mot tipps på hur man ställer in dem efter max prestanda utan att man riskerar skada något.
I övrigt så går den fortfarande på original elektroniken och jag hoppas den håller ett tag till, halvsteg tror jag endast att drivarna ger ut. Förra ägaren har dragit ut steg, dir och givare signaler till 25polig Dsub så det är Mach3 som används.
Jag har precis fått tag på en Post processor fil av en hygglig prick på cnczone och testat första nc filen i mach 3 och det ser bra ut så långt, inte hunnit köra ännu dock. JonasCh får nog ta sig en titt så allt ser ok ut i filen
Postat: 30 april 2008, 08:49:54
av Gorgus
*avundsjuk*
Postat: 30 april 2008, 09:28:18
av charcoal
Den där fräsen måste nog vara alla hemmapulares våta dröm!!
Ska bli kul att se vad som kommer ur den också
Grattis till ett bra köp!
Postat: 30 april 2008, 10:05:08
av jojje
...över en ITEL fräs förra...
Är det inte en ISEL?
Postat: 30 april 2008, 16:54:46
av sweFredrik
jo, Isel ska de ju va.
Har testat första fräsningen nu efter beredning i Proe och det funkade fint, får väl lägga upp en lite bild när det blir något att visa. Dock är det axiellt glapp i spindeln. Är det det även hos er som köpt nya Kressar? det kan kanske vara 0,5 mm, men det käns när man sätter i en fräs och trycker den uppåt.
Postat: 30 april 2008, 17:20:59
av MadModder
Näpp. Jag varken ser, hör eller känner något som helst glapp i min Kress.
Postat: 2 maj 2008, 20:51:03
av mri
Grattis till köpet, och välkommen till begagnad-Isel klubben. Bordet ser mindre ut än på min. Hur stort är det?
Postat: 3 maj 2008, 23:02:46
av gadget
Jaså det var du som köpte den... fäääääeeeen!
Jag som var så sugen...
Blir till at köpa en ny Isel-maskin då!
10-12 gånger dyrare men det får det väl vara värt!
Hoppas den funkar bra!
Postat: 4 maj 2008, 08:58:29
av sweFredrik
Bordet är 500x600 mm, slaget är 450 i x och 250 i y. Är fortsatt glad över köpet, men allt har väl inte fungerat så bra hittills. Har fått för mig att försöka göra en "lustig kub" ni vet en stor kub med några små innuti. Hur som helst gick det dåligt. 3 av fyra sidor blev raka, men den sista blev ordentligt sned (den vänstra på bilden), diffar ca 1 mm. Jag trodde att den tappade steg pga för hård matning så jag sänkte från 450 till 200 mm/min, 2mm skär med en 6 mm pinne.
Skit! Blev samma sak. Testade sedan att göra ett hål i nollpunkten, köra programmet, och sedan gå till baka till 0, och fräsen träffade hålet fint, alltså inte så många tappade steg att skylla på. Efter lite ryckande i chucken i sidled kom jag fram till att lagrena i den gamal 80 tals kressen hade gjort sitt. Nu kunde jag känna glapp i alla riktningar. Mitt "specialfett" från Solectro har också anlänt så det var väl lika bra att börja en överhalning. Nu skulle här följa en liten beskrivning hur man byter lager i en kress, och hur bra det blev sen. Men istället slutade det så här:
Försökte på alla sätt, först försiktigt, sen inte så försiktigt. Avdragare, värmepistol, dorn, liten hammare, större hammare, lite slägga. Ungefär i den orningen. Inget bet och tillslut så gav sig lagerhuset. Det satt segersäkringar på båda sidor om lagret, så min bästa gissning är att de har krympt på sista biten av axeln, den med muttern, efter montage.
Däremot var dagen inte helt kass, för jag åkte till biltema för att köpa en !torkvinda! och hittade då en liten fräsmotor, med spännhals som visade sig vara en utgående modell och endast skyltexet var kvar och okomplett. Jag fick köpa den för 100 kr! Passar inte i mitt fäste dock, halsen är 44 istället för 43 så jag skall föröska få upp den i svarven idag:)
Nu blev detta lite långt, men men....
Postat: 4 maj 2008, 10:52:05
av charcoal
Grattis till fyndet. jag har en likadan fräsmotor, bra pris på den anser jag! En varning bara för den bara. Se till att den har ordentlig kylning, Varvtalsregleringen på min vart rejält rostat efter en stunds körning.
Och skaffa ett par bra hörselkåpor
Postat: 4 maj 2008, 10:59:15
av PeterH
Eller köp en riktig Kress av Jojje om han har några kvar... Har för mig att du köpte en par extra Jojje, stämmer det?
/PeterH
Postat: 4 maj 2008, 12:12:15
av jojje
Jepp PeterH, jag har väl en åtta kvar. Bara att skicka mail med adress å liknande, så kommer det en äkta Kress på posten.
Tror jag ska lägga upp en ny tråd snart med dom jag har kvar,
Postat: 4 maj 2008, 23:58:35
av zeus
Ser fint ut, men jag tror du kan öka matningen rejält.
Med liknande(Roland MDX) kan man dra på i en bra bit över 50mm/sec när det är uppspänt i A-axel.
Alu. i ca 20mm/sec.
Fast har iofs lite bättre spindel på den...
Postat: 6 maj 2008, 00:29:43
av sweFredrik
Då var det klart. Det gick fint att sätta upp fräsen i svarven. Skuven till kåpan fungerade fint som centrum och blev ett bra söd för den roterande dubben. Diametern togs ner från 44 till 43 för att fästet skulle få vara intakt ifall det blir ex inköp av ny kress.
Har sedan fettat in och gjort rent alla axlar och kulskruvar samt "lagat" bälgarna samt styvat upp fästet för z-axeln. När detta var klart testade jag programmet igen. Av någon anledning tappade jag en massa steg lång in i körningen. Och tippset om öronskydd var befogat, vad den låter! På den felande biten kunde jag fortfarande se att väggarna blev sneda. Jag testade att göra lägga till ett steg i beredningen. Först fräser jag bort allt förutom 1 mm runt om konturen. Sedan låter jag fräsen gå på fullt djup (15mm) längs konturen och skära rent. Ser mycket bra ut nu!
Någon som vet om kress eller möjligen UFM motorn är "betydligt" tystare än biltemas fräs?
Postat: 6 maj 2008, 08:36:35
av Meduza
Jag har inte testat just den där motorn, men mina kressar är betydligt tystare än andra billiga fräsar jag har lyssnat på.
