Projekt Garagelarm *nerlagt tills vidare*
Postat: 26 april 2008, 22:00:30
av slatte
Som rubriken säger har jag funderat på att göra ett inbrottslarm till en maskinhall hos mina föräldrar, måste hitta på något kul
tyvärr kan jag inte bygga upp mitt system på rörelse sensorer mm eftersom det förekommer svalor och inte helt omöjligt att en katt eller något annat djur råkar bli instängt här. Så jag antar att jag måste fokusera mig på andra möjligheter.
Maskinhallen har 3 stora skjutdörrar som måste larmas, borde finnas någon givare som fungerar bra för detta. Ett problem är hur man ska lösa de olika fönster som finns i hallen (4 st) Tips?
EDIT: fast det borde gå bra att ha någon kontakt givare där med som skickar någon signal ifall någon öppnar ett fönster.
jag tänkte sedan ha en PIC som grundenhet i systemet som tar hand om larmning ja all datainsamling mm. men det kommer att bli långa avstånd i hallen eftersom hallen är ca 40 X 15 m, jag har inte riktigt erfarenheten av hur det blir med långa sladdar osv men jag hoppas det går lösa på något sätt?
Vet ni om vart jag kan skaffa någon nummersats(eller vad det nu kallas den mojängen som man knappar in koden på) för att kunna ha för av och på larmning. hade varit roligare att ha något mer annorlunda istället för nummersatsen men kom inte på något roligt.
detta är vad jag har funderat på hittils men jag har även funderat på att utveckla det lite mer sedan men vill begränsa projektet lite i början
tankar, tips och funderingar ?
EDIT: GLÖMDE bort att jag givetvis måste ha någon stor jobbig sirén med :-D
Postat: 26 april 2008, 22:27:06
av peter555
Du kan köra med kombideckare, IR+mikrovåg, de klarar de flesta mindre djur.
Postat: 26 april 2008, 22:33:41
av slatte
Vet du om den klarar en eventuell katt?
hade varit så mycket smidigare om det hade gått att lösa på detta sättet
Postat: 26 april 2008, 22:36:59
av peter555
De ska klara hundar upp till 40 kg, det finns olika modeller. Vill du ha riktigt smarta deckare ska du använda kameradeckare med digital bildbehandling, men då blir de rätt dyra.
Postat: 26 april 2008, 23:58:20
av mrfrenzy
Så ser en kontakt för stora dörrar ut
Här är en sån däckare som peter555 pratar om
http://www.alarmsystemstore.com/product ... mx40pi.htm
Problemet som kan uppstå är om man har två hundar 20kg+ samtidigt, då finns det viss risk för falsklarm om dom rör sig på ett olyckligt sätt, men det går att förhindra till stor del genom att rikta sensorn tillräckligt högt.
Postat: 27 april 2008, 00:05:07
av SA4AQS
Men hur gör man om tjuven är en dvärg då?
Postat: 27 april 2008, 01:02:52
av Tony
Gör ett klassiskt kombinationslås (typ tre varv höger, ett varv vänster, fyra varv höger osv..).
En skiva med ett antal spalter och två läsgafflar fungerar som jog.
"Nummersats": kodlås
Postat: 27 april 2008, 07:06:45
av mrfrenzy
Man får ha ett bra skalskydd, det ska man förresten alltid ha. Magnetkontakter på samtliga dörrar och fönster, och glaskrossdetektorer som reagerar om någon krossar ett fönster.
Om dvärgen är så envis så han sågar upp väggen, så får man helt enkelt hoppas att han blir ivägskrämd av hundarna! (Väger en dvärg förresten inte mer än 40kg?)
Postat: 27 april 2008, 09:59:24
av pcmper
Linjedetektorer är bra i en sådan lokal, det är två paralella "osynliga" IR-strålar som måste brytas samtidigt och består av sändare och mottagare.
Den klarar alla djur eftersom strålarna måste brytas samtidigt och har ett inbördes mellanrum på några decimeter.
Avsånd mellan sändare och mottagre kan vara upp till 100 meter.
Har själv en sådan linje-er i trädgården som funkar utmärkt.
Edtit: tror till och med jag har att sälja en sådan magnetkontakt för garagedörrar.
Postat: 28 april 2008, 10:10:10
av sebastiannielsen
En annan bra idé är att stoppa in 2 st mikrobrytare i låset på dörren.
Den ena är placerat på ett så sätt att den "löser ut" när man öppnar locket på själva låsinsatsen.
Den andra är placerad så den "trycks in" när man låser upp.
Den första är då en sabb. Om man försöker öppna låsinsatsen så spärras möjligheten att avlarma via låset, samt att larmet går om det inte redan har gått.
Den andra brytare är helt enkelt en avlarmningsfunktion som larmar av om man låser upp och larmar på om man låser.
Sedan eftersom du tänkt bygga larmet själv så kan du använda en Ericsson T610 eller liknande, och köpa en RS232-kabel. Via RS232-kabeln så kan du skicka:
ATDT<nummer>;
från PIC:en när larmet går. Observera att numret ska avslutas med ; det talar om för telefonen att den ska initera ett röstsamtal och inte datasamtal.
<nummer> är då till någon anställd/chef som jobbar i eran lokal (kanske ditt nummer, slatte), som i sin tur kan ringa polisen när han/hon får in ett larm.
Bäst är det att ha tyst larm, det är säkrast, det ökar chanserna att han åker fast då han inte vet att det är larmat. OBS! göm/kamouflera/dölj ev sensorer.
Sätt dit ett skitlarm från clas ohlsson också som komplettering, som inte har något med ditt larm att göra, tjuven kommer ge sig på det först och "förbikoppla" det och sedan tänka "nu var alla larm här oskadliggjorda" (fast i själva verket så ringer ditt tysta larm upp dig).
Sedan se till att uppehålla tjuven på något sätt genom att lägga dit något svåråtkomligt som som ser ut att vara värdefullt och lockar. Kanske ett kassaskåp med några mindre värda saker i, så att tjuven ger sig på det och borrar. Det kommer ju ta ca en timme att få upp skåpet och då hinner polisen komma (eftersom du har ringt dom efter att du fått larmet).
Det som lockar ska inte synas utifrån, det ska ju bara locka då tjuven har kommit in.
Postat: 28 april 2008, 11:50:18
av Pejlaren
ATDT<nummer>;
Hmm, du får gärna vidareutveckla det där med att få en PIC att styra en gammal ericsson. Har du lösning för sms också? Vart hittar man på lämplig asm-fil för lämplig pic?
Postat: 28 april 2008, 12:57:09
av slatte
pcmper skrev:Linjedetektorer är bra i en sådan lokal, det är två paralella "osynliga" IR-strålar som måste brytas samtidigt och består av sändare och mottagare.
Det låter ju som en riktigt bra ide har du några exempel från ELFA eller liknande?
mrfrenzy skrev:Man får ha ett bra skalskydd, det ska man förresten alltid ha. Magnetkontakter på samtliga dörrar och fönster, och glaskrossdetektorer som reagerar om någon krossar ett fönster.
Jag har hört talas om glaskrossdetektorer innan hur fungerar dessa egetligen är det någon speciell frekvens som blir när man krossar glas, eller reagerar den bara på hög Decibel?
Postat: 28 april 2008, 13:31:21
av pcmper
Googla efter linjedetektorer till ex.
http://www.acist.se/Shop/Index.php
Så här ungefär ser en garagemagnetkontakt ut
Postat: 28 april 2008, 13:55:39
av G-man
Finns det några ställen i landet som säljer dessa rörelsedetektorer som klarar husdjur? Securitas säljer ju hemmalarm som klarar husdjur upp till 16kg, vår katt väger 8,5kg så det hade ju gått bra!
Men, jag har ju ett eget larm med GSM uppringare och hela baletten, så jag är ju inte jättesugen på att köpa deras tjänst... men rörelsedäckare som klarar husdjur hade ju gjort livet lite enklare så att man kan täcka in huset bättre...
Postat: 28 april 2008, 14:51:33
av pcmper
Rörelsedetektorer som klarar husdjur är, enligt mig, vanliga IR-detektorer som "tar" mycket dåligt genom nedskruvad känslighet, dom skall man undvika
Bättre att sätta en vanlig IR i midjehöjd upp och ner, då blir det fritt att gå under för midre djur:)
